molle x cabrio
sicuramente si è parlato di molle e vari argomenti correlati però non si parla delle cabrio
come molti sanno la cabrio a causa del telaietto sottoscocca è più rigida e la luce a terra è minore
se dovessi mettere le sole molle per abbassarla un po e acquistare più stabilità farei una cavolata? la rigidità andrebbe a compromettere la struttura della macchina?
eventuamente che cosa mi consigliate come molla?
grazie :new_03:
Io consiglio sempre di mettere molle e ammortizzatori!!!...quindi assetto completo..!!..
Cmq...come marche e prezzi sei piu o meno sulla stessa cosa!!..ovviamente ti consiglio le marche piu conosciute...come Kw, Fk, Weitec, H&R, Bilstein ecc ecc....ma secondo me...non devi metterle troppo basse...nel senso che un -3,5cm è troppo!!..
perchè potrei toccare oppure va a influire sulla stabilità?
guarda io come te ero intenzionato a mettere le sole molle...ma farei una cavolata perchè fra meno di 20k km i miei ammo saranno da cambiare quindi penso farò un unica spesa con l'assetto completo...ma comunque tornando al discorso delle molle penso che la Mini non ne gioverebbe a lavorare con molle piu compatte e lo stelo dell'ammortizzatore stock,proprio perchè lavorano diversamente,la molla oltre ad abbassare è piu rigida quindi l'effetto rimbalzo ad ogni buca sarebbe garantito con l'ammo stock che è fatto per assorbire le asperità della strada gradualmente rispetto ad un ammo sportivo... ;)
se è una questione di durata la cosa non mi preoccupa perchè alla fine andrei comunque a sostituire gli ammo e i miei mi rimarrebbero sul gobbo
devo solo capire se compromette la stabilità per il resto tipo confort ecc.. non mi interessa più di tanto
prima avevo una compact 318 con assetto sportivo e praticamente era come un cart a livello di durezza :new_01:
non so valuto e vedo cosa fare al momento un assetto completo non me posso permettere quindi non so
secondo voi?
secondo voi?
