Quanti cavalli ho sotto il cofano?
cari amici, come posso fare per sapere quanti cavalli ha la mia mini one? di norma lo so dovrebbe avere 90 cv(mod. 2002) ma sono più che sicuro che ci sia qualche modifica (con la seconda mi prende i 120 km/h)!!!
Lascio la parola agli esperti.....
GRZ
ho sbagliato volevo dire sotto il cofano...mi cambiate il titolo per favore??
Modificato da alfazam
GRZ
Modificato da fabius
anche se avesse 40cv di seconda ti prenderebbe i 120km/h ... e' questione di giri..e di rapporto del cambio, i cavalli non c'entrano.
quindi dovrebbe avere 115 cv giusto? e quanto dovrebbe fare di velocità max?
scusa la domanda..ma tu l'auto dove l'hai presa?! il generale, che è uno che ci capisce, dice che dipende dal cambio, non dai cavalli!
quoto..anche la lancia y 1.2 16 valvlole di un mio amico faceva quasi 100km/h di seconda... :mifune:
l'auto l'ho comprata usata....in che senso dipende dal cambio...io vorrei sapere una mini cooper normale...quanto fa di vel. max?
mah credo attorno ai 200...
se ti fa i 120kmh di II non è una bella cosa in termini di prestazioni...!!! pure la mini ray fa i 100 in II...e non certo xkè è potente! la ray quando metti la V sta ferma sui 160...quindi pensa te...qsto spiega che è il cambio a determinare i kmh x ogni marcia...in qsto caso sono i rapporti lunghi a determinare tale velocità, e non è certo un bene!
la tua se è ONE non può essere COOPER....
la cooper r50 di velox max sarà intorno ai 200 come dice il buon MINId...
Si effettivamente tra la cooper e la one se non sbaglia cambia scusate il gioco di parole il cambio ovvero la one ha rapporti eterni!!!!
Allura la one 1.6 90cv è depotenziata di centralina e ha lo scarico più piccolo della cooper teoricamente basta cambiare lo scarico e metterlo stock della cooper e rimappare e dovrebbe andare leggermente più della cooper che apre la farfalla al 92% se non sbaglio!
