CorryCoopeR Inviato 14 Gennaio 2010 Segnala Condividi Inviato 14 Gennaio 2010 oggi mi sono arrivate le luci d'ingombro u.s.a. da lucky le anteriori che sono state molto facili da montare...ma ho diversi dubbi x montare le posteriori: 1 devo smontare il paraurti? 2 da dove faccio passare i cablaggi? spero di ricevere una risposta abbastanza esauriente perchè non mi va di andare dall'elettrauto per una cosa che posso fare benissimo da solo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CorryCoopeR Inviato 15 Gennaio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2010 up! nessuno sa come si montano? :post-8-1120394948: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite cooperSalvo Inviato 15 Gennaio 2010 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2010 avevo scritto un tutorial qui da qualche parte quando ho montato le mie... se lo cerchi dovrebbe esserci tranne se non l'hanno cancellato! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CorryCoopeR Inviato 15 Gennaio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2010 è da ieri che lo cerco...saresti cosi gentile da spiegarmi come si montano le posteriori?mi faresti un grandissimo favore... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CorryCoopeR Inviato 15 Gennaio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2010 nessuno sa darmi un link valido o una spiegazione??non mi va di girare con solo le luci anteriori... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite MarV Inviato 15 Gennaio 2010 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2010 (modificato) link ne ho cercati anche io al tempo e non ne ho trovati. Posso darti qualche indicazione a memoria: 1) dovresti avere delle fettuccine di plastica sulla giunzione tra il pezzo di passaruota che devi cambiare e l'altro pezzo più grande che resta. Comincia a togliere quelle. 2) svita tutte le viti che tengono il pezzo di passaruota da cambiare. mi pare siano 3: una sotto dove si attacca al paraurti posteriore, una a metà (mi pare) e una in alto sulla giunzione. La raggiungi solo dopo aver parzialmente rimosso la parte di passaruota che resta: devi tirare il passaruota (è bloccato con delle clips di plastica).. una volta sganciato dovresti avere abbastanza spazio per raggiungere l'ultima vite. 3) monta la luce sul passaruota e fai passare i fili su un foro nella lamiera che divide il vano dove è alloggiato il faro posteriore e la parte bassa. Occhio che c'è un tappo di plastica che chiude il foro, puoi togliere il tappo temporaneamente e forarlo per far passare i cavi. Per accedere comodamente al vano togli il coperchio di plastica dentro al bagagliaio e svita il dado che tiene fermo il faro posteriore. 4) per il collegamento devi collegarti alla massa e alla posizione, occhio che potresti sbagliare collegando stop e posizione. In quel caso la luce si spegnerebbe ogni volta che freni. Quindi ti consiglio di fare una prova con i freni prima di chiudere tutto. Mi sono spiegato male ma penso ti possa bastare come indicazione. :) Modificato 15 Gennaio 2010 da MarV Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite cooperSalvo Inviato 15 Gennaio 2010 Segnala Condividi Inviato 15 Gennaio 2010 (modificato) l'avranno cancellato... cavolo era perfetto! cmq si a memoria mi sembra di aver fatto gli stessi passi... da un lato c'è questo tappino di plastica che puoi bucare e far passare i fili da lì, dall'altro lato non c'è bisogno perchè c'è il passaggio dei fili che vanno sotto alla retromarcia perciò è più semplice! non dovrebbe mancare niente... occhio quando tiri i passaruota che quei gancetti si rompono facilmente! Modificato 15 Gennaio 2010 da cooperSalvo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CorryCoopeR Inviato 16 Gennaio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2010 ok operazione passaggio fili fatta!ora dovrei capire quali fili collegare,ho provato con il marrone ed il grigio ma niente la posizione accendeva mentre l'ingombro no...se sapete pure i fili è fatta!se no mi faccio fare il cablaggio dall'elettrauto...purtroppo ci sono troppi fili...ma non so quale sia la massa e quale la posizione,nel dubbio ho rimesso tutto com'era... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite MarV Inviato 16 Gennaio 2010 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2010 eh chissericorda.. mi sembrava fossero i più esterni. Ma non ci metto la mano sul fuoco. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CorryCoopeR Inviato 16 Gennaio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2010 intendi i fili alle due estremità? cioè quello di destra con quello di sinistra? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monda1988 Inviato 16 Gennaio 2010 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2010 Chiedi all'utente MINIalex lui le ha montate da solo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite MarV Inviato 16 Gennaio 2010 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2010 sì sì intendevo quelli alle 2 estremità.. se fai caso ad ogni filo corrisponde una pista metallica che va alla lampada. Identifica la lampada di posizione e trovi i fili. Ovviamente una pista è in comune con tutte le lampade ed è il negativo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CorryCoopeR Inviato 17 Gennaio 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2010 ok tutto risolto ho collegato i fili assieme al mio elettrauto con la saldatura e i morsetti e ora va tutto alla perfezione...effetto a dir poco sbavoso!domani appena lavo la mini faccio qualche foto che potrete vedeere nel mio miniritratto ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite MarV Inviato 18 Gennaio 2010 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2010 bravo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Dondy Inviato 3 Febbraio 2010 Segnala Condividi Inviato 3 Febbraio 2010 Bravo Corry, visto che sei fresco di montaggio perche non lo fai tu un bel tutorial?? Ricordi i colori dei fili?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite kygra Inviato 1 Aprile 2011 Segnala Condividi Inviato 1 Aprile 2011 Ciao, sto montando anch'io le luci di ingombro e mi manca solo il collegamento dei fili post. ti ricordi per caso quali sono quelli corretti? Ciao e grazie! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite kygra Inviato 1 Aprile 2011 Segnala Condividi Inviato 1 Aprile 2011 fatto...grigio e marrone! grazie lo stesso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
