da zero a..
Allora, è da tempo che volevo avere un raffronto con qualcuno riguardo a questo argomento: la velocità raggiungibile in prima dalla mini...premetto che la mia dorebbe essere stock,ma stando alle dichiarazioni del meccanico bmw; o il vecchio propietario ha fatto qualcosa (ma non risulta ai computer..)o la mia macchina viene dalla luna...in sintesi in prima per loro fa 80km/h,invece di 65-70.. :new_12: (io ho provato a portarla a limitatore e viene 76-77km/h)..è normale per una S o sono di fronte a un fenomeno paranormale? :new_10:
P.S. non c'entra nulla nè che viene dalla germania nè che per molto tempo è stata alimentata a V-power...
grasssie!
calcola ke la velocità massima in prima non è data dalla potenza ma dalla rapportatura perkè è esattamente la velocità ke raggiungi quando arrivi al limitatore.
in sintesi a parità di gommatura dovrebbe essere identica tra tutte le mini dello stesso modello. se ti fa una velocità diversa (nel tuo caso se ho capito bene è + alta) c'è una rapportatura delle marce diversa o una coppia conica diversa. in pratica la tua mini ha o una coppia conica ke + lunga oppure l'ingranaggio della 1 + lungo... la 1 soluzione mi sembra quasi impossibile, come anke la soluzione 2, di norma il cambio della coppia conica è uno degli ultimi step ke si fa quando si elabora un auto e mi sembra di capire ke la tua mini nn è elaborata!
c'è poi da dire ke in fase di elaborazione difficilmente si allungano i rapporti... generalmente si accorciano...
potrebbe essere anche che ha il tachimetro sfasato :new_02:
Quoto!
La velocità di punta in una marcia dipende solo dal rapporto complessivo, quindi cambio, coppia conica, diametro ruote. Al limitatore la velocità di punta è sempre la stessa, non aumenta con la potenza.
boh!!
nn so cosa dirvi...
il tachimetro nn pare sfasato anche perchè di recente l'ho portata in bmw e ho detto di fare un controllo...
comunque...anche fosse reale...mica mi lamento :new_01:
anzi... :new_05: :new_05: :new_05:
Boh, ma infatti mica dicevo che è una cosa anormale: magari tutte le S fanno quella velocità in prima. Dicevo solo che non dipende dal motore...
oh!!!
BRAVISSIMO!!!!
hai centrato la questione!!!
quindi:
TUTTI GLI ALTRI POSSESSORI DI COOPER S!!!!!
QUANTO FATE IN PRIMAAAAA!!!??????????
al limitatore s'intende...
eddai su fate i bravi..che sappiamo tutti che l'avete tirata sin là almeno una volta.. :new_01:
la mia sfiora quasi i 100 km/h
bhuahhahahahhahahahahahahahahahahha :new_01:
Non ti posso aiutare, non ho il manuale :new_14:
:new_22::new_22:
in D..mi sa che nn è uguale... :new_22::new_22:
:new_01:
oh qui avete tutti cooper S...e poi mi sparite cosi?!??!?!?
:cinta: spinta così?!?!? :post-8-1120395070:
non me lo ricordo e cmq non potrei essere preciso perchè la mia arriva a 7500.
