CAMBIO VOLANTE
ragazzi possiedo una one e ho il volante a due razze...vorrei passare al tre razze normale e in concessionaria mi hanno detto che devo spendere quassi 600 euro 270 per il volante e 300 per l'airbag...è possibile che l'airbag n n si possa soptare su quello a tre razze e farmi risparmiare 300 euro????? -.-
dicono0 che un numero del codice del airbag nn combacia con quello che monta quello a tre razze..
ti hanno detto il vero, ci vuole volante + airbag
Non è possibile montare il volante 3 razze avendo l'airbag del due razze!Per montare il 3 razze bisogna per forza comprare anche l'airbag apposito!!Fidati,io lo so perchè ci son passato.... :new_23:
Anche io ci avevo pensato, ma per montare i comandi al volante...
Dite che si può????
vale lo stesso...bisogna comprare l'airbag per il volante 3 razze!!L'airbag del 2 razze anche in questo caso non va bene...
beh sicuramente andrà comprato il volante predisposto con i comandi e il relativo cablaggio... non ne vale la pena perchè c'è da fare un lavoro incredibile, queste cose vanno messe al momento dell'ordine!
Sicuramente, però avendo preso la macchina di seconda mano, ho dovuto arrivare a dei compromessi... :new_01:
certo che è davvero assurdo che di serie non ci sia un vlante decente su una macchina da 17/20 mila €
ancora montano il volente della vecchia panda e chiedono soldi per mettere un normalissimo volante che hanno di serie persino le fiat punto...
che pirloni di tedeschi!
  • 1 anno dopo...
Riuppo questo topic per avere un paio di info sul montaggio del volante 3 razze...
qualcuno ha una guida?
l'airbag si sblocca dal foro della razza centrale?
:post-8-1120395257:
Modificato da Toninho
Praticamente dal forellino fai passare anche un tubicino dello stesso diametro, io ho usato una chiave a T per fare forza..spingi e l'airbag si stacca..il resto e' semplicissimo..bullone da 16mm e via ;)
ragazzi un consiglio per chi ha montato il volante... e' normale che sia cosi' dove ho messo la freccia? xche' da un lato si vede il pirulino bianco dall altro no.. help... non vorrei fare cag con il volante...
Uploaded with ImageShack.us
cosa ci sarebbe di strano? non riesco a capire :new_03:
