Vibrazioni cromature
ciao a tutti
in pratica sono arrivato quasi a 2000 km e ho riscontrato questo problema alla mia mini; in pratica sento delle vibrazioni alle cromature ai lati degli sportelli più chiaramente le cromature degli altoparlanti e delle maniglie... almeno così sembrerebbe e mi succede a 3000 giri cira quando cambio le marce ma anche quando prendo buche o cammino su pavè... che mi consigliate di fare?? sn preoccupato perchè se da ora cominciano vibrazioni figuriamoci a 10000 km che mi succederà :(
Grazie anticipate!!
a nessuno è mai successo???
penso non sia dovute alle gromature ma proprio vibrazioni all'interno della cassa...capita anche a me a volte ma vanno e vengono...non lo fa sempre...
Identica cosa anche a me... personalmente, questi rumori vengono dal cassettino porta oggetti (quello superiore, nella S r56) :new_22::new_23:
Oggi provo a romperlo :new_16:
Già... infattile vibrazioni vanno e vengono... :( cmq se mi permettete apro una piccola partesi O.T
vorrei chiedervi se è possibile mettere la chiusura elettrica degli specchietti e in caso quanto verrebbe a costare in BMW??? è una pecca che vorrei risolvere, perchè ogni volta mi rode girarmi la macchina per riprire lo specchietto lato passeggero :(
difetto tipico delle mini...dovrai imaprare a sopportare scricchiolii e vibrazioni varie...
Modificato da MINId
in merito agli specchietti nessuno sa dirmi nulla?? :(
fino alla fine ho eliminato il rumoreee e tutto da solo.....
Ho smontato le maniglie laterali e il rumore proveniva dall'attacco della maniglia dove ce la cassa, che in pratica cn le vibrazioni sfrega sulla pelle del pannello e produce un rumore odioso.... l'ho risolto smontanndo completamente il bracciolo e mettendo del biadesivo gommato (quello che si mette per incollare le scritte sulle auto per intenderci) su tutta la parte dove sfrega e ora la macchina tace... ultimo rumore da risolvere l'aletta parasole che mi sostituiranno in garanzia che è allentata.... cm si dice chi fa da sè fa per 3 :new_03:
grandissimo..questa si che è un'ottoma notizia...complimenti!!! ma è difficile smontare le maniglie???
no no è una vera e propria (scusate il termine) cazzata... ogi faccio alcune foto
fai fai...che se non è impossibile come lavoro lo faccio pure io... :post-8-1120393919:
Interesserebbe anche a me...
...si potrebbe fare la stessa cosa con il cassettino porta oggetti??? Come faccio a vedere come si smonta? :new_22:
sul cassettino nn so aiutarti ma le maniglie è facilissimo... è tutto ad incastro e serve solo un cacciavite francese medio e basta!!
Ciao...per il cassettino porta oggetti basta che metti 2 spessorini tipo feltrini nella parte bassa e vedrai che il rumore scomparirà
