aria calda dal clima..
ragazzi oggi accendendo il clima mi sono accorto che butta fuori aria calda.. l'ho lasciato anche acceso un po ma niente, sempre calda.. l'ho messo sia su "LO" e sia a 16° ma niente.. può essere che sia da ricaricare?
hai mica fatto caso se quando lo accendi i led del pulsante lampeggia qualche volta?
in tal caso di è da ricaricare ma anche un minimo dovrebbe fare aria fresca, fai fare una ricarica con liquido di contrasto per scongiurare una possibile foratura del sistema di raffreddamento. ;)
wela ciao caro, grazie della risposta, comunque no non lampeggia nulla.. infatti anche io da quello che ricordo un po di aria fresca dovrebbe uscire.. è che non ho proprio idea di cosa sia.. lunedi la portero a vedere.. che palle sti problemi pero.. stasera riprovo a vedere se lo rifà
spero per te sia solo da ricaricare l'aria.... io ho bucato il sistema di raffreddamento :(
sono andato in bmq per sentire quanto costa cambiare il tutto e devo dire che preferisco tenerla così :new_01:
mi ero dimenticato di sta discussione, comunque ho fatto cambiare il radiatore del clima in garanzia, non ho pagato niente anche se sono stato 3 settimane senza macchina :post-8-1120395154:
ora devo dire che va da dio..
