3 Spie accese: Pressione, ASC, ABS
Oggi, riaccendendo la macchina dopo una sosta di 2 ore circa, mi ritrovo, come da titolo, con il quadro che sembrava un albero di natale.
Ricapitolando: Spia ASC, spia pressione gomme e spia abs.
Ho provato a spegnere e riaccendere varie volte ma mi rifa' lo stesso giochetto.
Che e' successo? La macchina e' appena stata dal meccanico dopo un incidente. E' possibile che ha fatto qualche errore il meccanico?
cerca nel forum ci sono discussioni simili..
comunque: il sensore che controlla il rotolamento è unico, parte quello e sballa abs asc e pressione gomme (che in realtà viene controllata in modo indiretto ovviamente)
a me è successa la stessa cosa, il sensore costa circa 100 euro mi pare.. fino a quando lo cambi non c'è nessuna controindicazione, semplicmente a me partiva l'abs anche quando non serviva e l'asc era sfasato.. una volta che lo sai ci stai molto attento.
consiglio? se vuoi spendere la metà vai da un bravo meccanico e non in bmw dove ti fanno pagare 200 euro per una diagnosi che neanche gli hai chiesto.
ciao ciao
  • 3 mesi dopo...
Qualcuno sa dirmi qual'è su etk il sensore e dove si trova?
A me con una cooper s R56 dopo aver preso una buca mi si sono accese le tre spie ABS DSC E FRENO A MANO! ...sara' lo stesso penso..dovrebbe essere il cavo....calcola a me lo fa a volte si a volte no..che so spengo e accendo e non lo fa....dipende!! quando lo fa non mi funziona l' hill holder..ed e' una rottura...spento funziona!! new_03.gif
potrebbe non essere la stessa....comunque dovrebbe essere un cavo! post-8-1120395022.gif
ciao a tutti posto qui il problema che si manifesta da ieri sulla mia mini cooper del 2004:
rimane accesa la spia di colore rosso della foratura!!!
Posso andarci in giro tranquillamente o devo andare a farla controllare????
Calcolate che ho controllato la pressione delle gomme e mi sembra sia tutto a posto!!!
Potresti avere la pressione di una gomma troppo bassa.
Fai un controllo alla pressione e se sono un po' sgonfi riportali alla condizione originale.
ma come funziona la spia sotto il freno a mano?? a cosa serve?? è normale che si illumini di rosso nel quadro quando faccio il ceck all'accensione????? aiutatemi
  • 3 anni dopo...
Ragazzi a me il problema era dovuto da un cavo tranciato al posteriore sinistro
