danno grave?!?
ciao ragazzi :)
premetto prima di tutto che gli insulti per quanto posso essere stato pirla sono ben accetti :D
detto questo ieri pomeriggio ho provato giusto per curiosità a mettere un filtro a cono al posto del nostro originale a pannello.....lo avevo in garage già da quando avevo la mia prima macchina... pur sapendo che non avrei ottenuto nessun beneficio l'ho fatto lo stesso e non so perchè :D
NON LO AVESSI MAI FATTO!
tempo di uscire in strada, fare neanche 1 chilometro e dopo una leggera tirata sento il motore che perde colpi... a quel punto mi fermo immediatamente e spengo la macchina... faccio per riaccenderla e non gira piu come prima!!! scoppietta come se fosse un Ciao! sicuramente non gira piu' a 4 cilindri :( così la porto subito in garage dopo tanti sforzi visto che era quasi inguidabile..
ragazzi illuminatemi... quale puo' essere il problema???
che filtro hai messo? anche se il problema non è dovuto al filtro...
controlla che non si sia staccata parte della spugna e che sia finita nel corpo farfallato..
Fa fumo?
Modificato da Il Generale
dimenticavo.. si e' accesa la spia motore?
comunque o ti si è incastrato qualcosa nel corpo farfallato..ma ti si accende la spia motore..o se ti va a 3 e fa fumo come un cinquantino con l'aria tirata sono le candele .
sì!! fa fumo nero e si è accesa la spia del motore come dici tu... cosa pensi che sia??
sono troppo incaxxato spero non sia andato tipo qualche sasso dentro :(
le ho smontate!!! in effetti non sono messe bene per niente!!!
erano nerissime... ho provato a pulirle con la paglietta e sono tornate apparentemente a posto... poi le ho rimontate,ho acceso la macchina e l'ho spenta visto che aveva di nuovo quel problema!!! le ho smontate ulteriormente e ho notato che dopo nemmeno 5 secondi di accensione erano di nuovo nerissime!!
possono essere le candele dici?? :)
si sono le candele...vanno cambiate, ormai sono andate.
Che candele montavi?
comunque ora ho rimesso il filtro originale.... quella del filtro a cono era solo una stupida prova che volevo fare :(
era un filtro universale che avevo usato sulla mia ex 206... dopo averlo montato è successo sto casino ma spero sia solo a livello di candele o cose simili e non piu gravi...
mah..il filtro che hai messo a meno che non sia troppo piccolo...dubito che abbia creato il problema.
le tue parole mi sollevano... :) erano delle Denso molto buone... non candele del cavolo... :)
ora vado a prenderle e ti dico :) se mi hai risolto il problema vengo fino da te anche se abiti in zimbawe e ti offro da bere hahahahah anke perchè devo andare ad un rally oggi e sono di fretta :D
TI FACCIO SAPERE!!!! intanto mille grazie per la disponibilità :new_03:
avevi ragione erano le candele!!! già che c'ero ho approfittato e ho preso quelle serie da 100 euro :D sei un grande mi hai salvato il carro attrezzi :D
grazie mille!!!! :post-8-1120393919:
Meglio, alla fine si è risolto tutto con poco.
Mi sa che non monterai più filtri strani.
