Ospite RedMiNi Inviato 22 Giugno 2010 Segnala Condividi Inviato 22 Giugno 2010 (modificato) salve a tutti!!ho acquistato due sedili sportivi sparco..adesso però ho un problema nel montaggio e chiedo a voi che avrete già dovuto affrontare il problema..come avete risolto la questione pretensionatore e attacco cintura di sicurezza!?..tra l'altro,sbaglio o c'è un cavo del pretensionatore che passa proprio dentro al sedile!? :post-8-1120394948: Modificato 22 Giugno 2010 da RedMiNi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite antony Inviato 24 Giugno 2010 Segnala Condividi Inviato 24 Giugno 2010 smontando gli originali recuperi le slitte e anvhe i pretensionatori, ma attenzione agli airbag, devi comprare due resistenze in bmw, se vuoi dovrei avere ancora i codici, ricordati prima di smontare i sedili di staccare la batteria e riattacarla dopo aver collegato tutto i cavi resistenza e sedile, cosi non avrai spie da resettare. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite RedMiNi Inviato 25 Giugno 2010 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2010 (modificato) grazie mille!!:post-8-1120393919:..le due resistenze per gli airbag le ho già ordinate,no problem!! il fatto è che le slitte non combaciano,sono più strette!! Modificato 25 Giugno 2010 da RedMiNi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite antony Inviato 25 Giugno 2010 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2010 grazie mille!!:post-8-1120393919:..le due resistenze per gli airbag le ho già ordinate,no problem!! il fatto è che le slitte non combaciano,sono più strette!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite RedMiNi Inviato 25 Giugno 2010 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2010 ok grazie,vedrò di recuperarlo..quindi poi la cintura avrà l'attacco sul castelletto giusto?! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite antony Inviato 25 Giugno 2010 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2010 ok grazie,vedrò di recuperarlo..quindi poi la cintura avrà l'attacco sul castelletto giusto?! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite RedMiNi Inviato 25 Giugno 2010 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2010 no, il castelletto serve per avere i fori di fissaggio della slitta originale, la staffa del pretensionatore resta insieme alla slitta, solo nel caso di sedile regolabile in altezza non e` possibile reciperarla, a quel punto la devi ordinarla in sparco o bmw. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite antony Inviato 25 Giugno 2010 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2010 ma io l'ho già smontato e rimane attaccato alla base metallica del sedile,non sulla guida!!:post-8-1120395252: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bigmarso Inviato 26 Giugno 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2011 ciao mi riallaccio a questa discussione... montando gli sparco jcw su r56 cambia qualcosa come attacchi o altro rispetto alla r53? staffe,slitte,resistenza bmw per airbag etc.. e come si risolve il problema cicalino che sulla r53 non suona e sulla r56 si .. grazie P.S domanda stupida, perche' bmw ha prodotto dei sedili jcw senza airbag?? e come fanno a non essere omologati se li vendeva bmw? grazie a tutti.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 26 Giugno 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2011 ciao mi riallaccio a questa discussione... montando gli sparco jcw su r56 cambia qualcosa come attacchi o altro rispetto alla r53? staffe,slitte,resistenza bmw per airbag etc.. e come si risolve il problema cicalino che sulla r53 non suona e sulla r56 si .. grazie P.S domanda stupida, perche' bmw ha prodotto dei sedili jcw senza airbag?? e come fanno a non essere omologati se li vendeva bmw? grazie a tutti.. Semplice. Magari la r53 non aveva gli airbag sui sedili. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sergio Inviato 26 Giugno 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2011 no andrè..li ha gli airbag sui sedili Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LaPo Inviato 26 Giugno 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2011 le staffe x r53 nn vanno bene per r56 da quello che so. le puoi trovare in vendita ma non so dirti dove. c'era già un post in cui si parlava di questo se non sbaglio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite RaceTune Inviato 26 Giugno 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2011 Nel caso non dovresti trovarti con gli attacchi puoi comprare delle basi per r56 e con un minimo di adattamento vai alla grande. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bigmarso Inviato 26 Giugno 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2011 No no li ha gli airbag infatti su etk vendono anche la resistenza.. Quindi nn capisco xche' allora non sono omologati.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LaPo Inviato 26 Giugno 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2011 No no li ha gli airbag infatti su etk vendono anche la resistenza.. Quindi nn capisco xche' allora non sono omologati.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite RedMiNi Inviato 26 Giugno 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2011 le basi sparco sono le stesse per tutti i modelli mini prodotte dopo il 2001,le uniche diverse sono quelle per le One..guardate qui Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bigmarso Inviato 26 Giugno 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2011 Grazie molto molto utile..!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bigmarso Inviato 26 Giugno 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2011 (modificato) le basi sparco sono effettivamente uguali ora cerco solo quella parte che manca nel sedile almeno lo completo.. Modificato 26 Giugno 2011 da bogmarso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bigmarso Inviato 26 Giugno 2011 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2011 perfetto..a sabato prox per il ritiro...:post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maurojcw Inviato 29 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2012 CiAO RAGAZZI,purtroppo le resistenze air bag non sono piu' fornite in bmw,devi andare in in un negozio di elettronica ed acquistare una resistenza da 2,2 hom e fare un ponte tra i due fili,non ha inportanza il montaggio dei due fili sulla resistenza. Per le slitte se hai un sedile jcw basta che smonti le slitte dal sedile originale con una chiave da 13 e una torx da 40.Unica cosa che ti serve sono le staffe per pretensionatori che devi prendere in bmw. Spero di essere stato di aiuto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
