Cambio Automatico
Ciao ragazzi,
è possibile avere qualche informazione sul cambio automatico ?
il suo funzionamento(si può salire e scalare di marcia agendo sulla leva del cambio ?),
dei relativi paddles al volante(i quali credo si usino per salire e scalare di marcia da volante?),
se è affidabile oppure di facile rottura,
se è reattivo oppure lento negli innesti,
se incide positivamente o negativamente sui consumi di carburante,
ecc...
insomma chi più ne ha più ne metta.
(in particolare se avete una R56 Cooper)
Ciao Grazie
Riccardo.
Ci sono tanti tipi di automatico.
La mini utilizza uno steptronic, che non è nuovissimo.
Mediamente i consumi sono maggiori, perchè ovviamente l'automatico ha una gestione elettronica, quindi non conosce le situazioni come le vedi tu.
Per le prestazioni dipende: in genere peggiorano, ma con alcuni, tipo il pdk porsche, migliorano.
Alcuno non possono essere usati in sequenziale, ovvero decidi tu la marcia.
Quello della mini credo possa essere usato in sequenziale solo dalla leva del cambio, non dovrebbe avere le palette dietro al volante, ma non ne sono sicuro.
Ora i cambi sono più resistenti, quidni non dovrebbero avere grossi problemi.
Per la velocità non aspettarti certo un superfast della scuderia e un pdk porsche.
Sono già state aperte altre discussioni su questo argomento, fai una ricerca...
Ad ogni modo, io posseggo una Cooper S con cambio automatico, si possono fare tutte le cose che descrivi. Io non mi ci trovo male..., dalla parte dei consumi credo che, come ogni c.a., siano leggermente più alti rispetto alla versione con cambio meccanico
io ho una cooper r56
i consumi sono più alti, ma non credere che col manuale risparmieresti chissa cosa!
per le prestazioni cambia di qualche decimo, non credo sia quello il problema!
la mini ha il D che è l'automatico normale, DSquello sportivo e poi la possiblita di selezionare le marcie dal cambio o dalle paddles alvolante ( optional)
io mi trovo benissimo onestamente, cè anche la funzione kickdown e l'automatico si adegua alla tua guida!
è un optional a cui non rinuncerei in nessuna auto! :post-8-1120395257:
