problema cambio mini cooper s 03
ciao ragazzi possiedo una mini cooper s 2003 che pultroppo ha questo problema:
il pedale della frizione ha la corsa molto morbida e attacca molto presto la frizione...appena sollevo di poco il pedale...l'altro giorno ad un tratto le marce erano molto dure da mettere...quasi non si mettevano, cosi mi sono fermato e ho visto che esce dell'olio dalla pompa della frizione...ho rimesso un pò di olio DOT4 ed ho premuto per un pò di volte e sembrava riandare bene...poi il giorno dopo la stessa cosa...non entravano le marce......ragazzi è possibile che la pompa della frizione sia andata a farsi benedire? o devo cambiare tutta la frizione? la mia auto ha appena 100.000km.....vi prego aiutatemi
p.s. se vi può essere d'aiuto ogni volta che premo la frizione (l'ho fatto a fermo) sento un rumore di stock stock....aiutatemiiiii
100 000 km non sono pochi per una frizione anche se hai l'auto stock sicuramente se non l'hai mai fatta sei alla fine la perdita di olio può venire dalla pompa o dal cilindretto cmq a breve dovrai cambiare la frizione lo stoc stoc che senti lo fanno quasi tutte le mini non è sintomo di nulla a questo punto fai vedere il tutto e cambia la frizione
se perde olio probabilmente è il cilindretto come dice lore...con quei km sicuramente la frizione nn è nuova e smontando per cambiare il cilindretto ti conviene fare anke la frizione....
se nn sbaglio in mini ora c'è per le mini con + d 6 anni il mini rigeneration e la frizione nuova t costa 470 euro.....ma se trovi un buon meccanico ke te la riesce a fare a meno vai anke da lui....
il disco della frizione come ricambio viene 270 euro se nn sbaglio
ragazzi ma la pompa e il cilindretto sono due pezzi differenti??? se li cambi entrambi dovrei essere apposto?? perchè penso che la frizione non sia da buttare dato che cmq non è che slitta quando riparto o che con marcia messa e da fermo tira...non è nuova ma cmq non è consumatissima...cmq la mia auto non è stock....monta questi pezzi:
SCARICO JHON COOPER WORKS
PULEGGIA MOTORE MINI GARAGE
PULEGGIA COMPRESSORE -17%
PULEGGIA ALTERNATORE
FILTRO ALTA IN SPUGNA
CENTRALINA RIMAPPATA
INTERCOOLER COMPRESSORE MAGGIORATO
COLLETTORI OBX IN ACCIAIO CON CAT 100 CELLE
vi ringrazio delle risposte in attese di altre. grazie
p.s. mi date i codici di pompa e cilindretto per ordinarli in caso in bmw? grazieeeeee
qui c'è tutto lo skema della frizione
quello ke hai messo nel primo link è l'1 ovvero quella ke si considera la pompa codice 21526774078 costo in bmw circa 78 euro
il cilindretto accogli frizione è il numero 14 codice 21516777428 costo 50 euro circa
io t consiglio d prendere metterla su un ponte pulire sia la pompa ke il cilindretto dopo d ke dare un pò di pompate e vedere da ke parte ti perde l'olio così sai cosa devi cambiare...anke xkè è inutile cambiare cose ke funzionano no????
vi ringrazio ragazzi
