aprire portabagagli senza spegnere il motore
Scusate ma volevo chiedere se è possibile aprire il bagagliaio senza dover spegnere il motore ed estrarre la chiave.
una volta che sblocchi le portiere, poi usi il tasto sul maniglione del portellone...
E invece senza batteria..? come lo si apre..? ce un modo..
AAAAAAAHHHH ho capito, quindi con la levetta della sicura lo "sblocco" e dopo si apre prmendo sotto la maniglia del portellone.
Ok grazie!
non ci avevo pensato :) tutte le volte toglievo la chiave!
allo stesso modo si sblocca anche il tappo della benzina quindi?
In basso alla consolle dove ci sono le levette c'è quella per aprire le portiere e il bagagliaio,è esattamente la levetta centrale che devi alzare...
Modificato da donnje
io ogni volta che devo aprire il bagagliaio sono costretto a spegnere il motore :( anche se blocco le porte...
le porte devi sbloccarle...cliccando la levetta verso l'alto o basso..altrimenti c'e un problema!!
