  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
Pulizia filtro aria BMC
Ciao a tutti,
Devo pulire il filtro dell'aria BMC ma non mi ritrovo la scatola e quindi vorrei capire come poterlo pulire
solitamente i filtri in cotone hanno un kit d pulizia composto da uno sgrassatore e olio
con lo sgrassatore la pulisci per bene...io solitamente uso lo chanteclair o il cillit bang lo spruzzi sopra e fai agire quanle minuto poi con il getto della doccia lo sciaquo rispruzzo lo sgrassatore e lo metto in un catino con acqua calda in modo che lo sporco si sciolga via bene lascio li un pò e poi risciaquo ancora....
una volta asciutto prendi il suo olio e lo ripassi costina per costina in modo da olearlo per bene così ke la polvere si fermi....
no direi di no! il kit di pulizia costa intorno a 20€ e visto che il filtro è una parte delicata io non rischierei di fare una topata... poco dopo il filtro c'è il debimetro e se si sporca causa oleazione errata del filtro va cambiato a son di centinaia di euro!
