Problema ai bassi giri...
Ciao a tutti,
ho un problema con la mini in oggetto.
Agli alti giri va bene ma da un po' di mesi a questa parte tra i 2000 e i 3000 giri la macchina perde colpi (a metà acceleratore e al massimo).
Se vado via piano non lo fa.
Cosa può essere?:
1 le candele erano state cambiate 6 mesi fa e non lo faceva il problema...da 3 mesi si...che siano difettate?
2 cavi candele
3 ho avuto un problema con il catalizzatore che si era fuso ed è stato sostituito...che si sia rovinata la sonda lambda (spie accese non ne ho)?
4 potrebbe essere il DEBIMETRO????
5 oppure la bobina?
Vi ringrazio in anticipo per i vostri consigli! :new_03:
Modificato da Dogminella
gli iniettori?
di sicuro ci sono degli addittivi "stura-iniettori", io avevo il tuo stesso problema sulla vecchia polo, ma tra una storia e l'altra ho lasciato perdere, tanto non andava
te lo fa anche con benzine ad alte prestazioni?
Modificato da Rchrome.
Io uso solo benzine 98 o 100 ottani e gli iniettori sono nuovi quiindi dubito siano questi.
In teoria sono i cavi delle candele perchè prima sono andato da un elettrauto che gli ha tolti e anche se a prima vista sembrano messi bene, in realtà hanno la "gomma di silicone"
un po' troppo dura...segno che si stanno usurando...il silicone dovrebbe essere molto più morbido...
Secondo me è questo il problema perchè solo togliendoli e rimettendoli mi perde leggermente meno colpi...
Quindi provvederò prima alla sostituzione dei cavi e se questo non dovesse bastare proverò con la bobina...
sperando ovviamente che sia solo questo il problema..
----> Secondo voi questi vanno bene? link_bmw
Blu??? sono identici ma di colore diverso? quanto mi spareranno in bmw? (sono originali ma blu)
Perchè questi blu hanno solo un codice mentre quelli neri ne hanno 4 diversi er ovviamente il giusto ordine di montaggio alla bobina?
Problema risolto con la sostituzione dei cavi candela!!!
Ho optato per i cavi candela Magnecor Competition kv85, rossi...roba seria...
Che dire la macchina è tornata fluida e sembra anche un pelo più brillante ai medi...sarà una sensazione...però... :mifune:
Li consiglio vivamente a tutti!
Unica pecca...i kv 85 li fanno solo rossi...avrei preferito fossero neri...non mi piace avere il cofano "tuning" però vabbè sciocchezze...!
CIAO!!! :new_21:
CIAO!!! :new_21:
€ 120,00 in totale comprese le spese di spedizione!
