Montare molle
Salve a tutti, avevo in mente di dar un look più accattivante alla mia mini montando le molle giusto per abbassarla di quel poco che la rende più "mini"... ma decidere è difficile e soprattutto acquistare una marca che sia di qualità...
Girando in rete ho trovato le EIBACH PROKIT, le H&R e le FK... quest'ultime ad un buon prezzo! Siccome quello ke voglio ottenere è semplicemente una miglir stabilità e una buona "seduta" della vettura mi chiedevo quale mi consigliate?!?!... a me sembrano tutte uguali e tutte di qualità
Grazie 1000 :new_01:
...senza dubbio il prokit della Eibach... :new_03:
anche io prima di montare l'assetto completo (molle e ammo) montavo le sole molle e per questo posso dirti che se metti delle ribassate non esagerare con l'abbassamento massimo 2 cm non oltre, in quanto l'ammortizzatore originale essendo a stelo lungo lavora meno e male
la stabilità migliora in quanto abbassi il baricentro ma il rollio peggiora molto a causa dell'ammo che non lavora e ha una taratura soft, inoltre l'assorbimento delle buche è ridottissimo e ogni buchetto lo sentirai un cratere occhio ai cerchi!
chiedi delle molle che al massimo abbiano 2 cm di abbassamento
non per togliere mercato a lucky ma le fk abbassano più di 3 cm e secondo me è troppo
io monto l'assetto eibach pro e blisten e ho riscontrato un abbassamento di 2.5 cm però il tutto è bilanciato e mi trovo molto bene
prima avevo h&r come molle ottime ma come citato un pò estreme per un assetto stock
secondo me dovresti montare delle molle jcw che sono un pò più rigide e abbassano di un cm
anche io prima montavo le sole molle...la stabilità migliora in quanto abbassi il baricentro ma il rollio peggiora molto a causa dell'ammo che non lavora e ha una taratura soft...
?!?!?!?...al massimo è il contrario...
scusa perchè il contrario?
se l'ammo non ha la giusta taratura e in compressione 8cosa che capita in curva) non ha il gusto freno idraulico il rollio ovvero l'oscillazine laterale aumenta come da me citato almeno questo è quello che ho verificato
Modificato da Fastsbury
