filtro JCW su R50
Ciao amici, avrei una curiosità..! esiste il filtro jcw per la R50? so che esisteva il kit jcw anche per la cooper, immagino quindi che cambiassero anche il filtro! quello per la R53 non va bene?!
Modificato da fabius
quello della r53 non va bene perchè è diverso,è al posto della batteria!!..cmq certo che esiste per r50!!post-8-1120393919.gif
esiste ma non è come quello del cooper esse è un filtro a pannello che credo aspiri aria da sotto il parabrezza e forse anche dalla parte solita del filtro normale non so aspetta info dai piàù esperti non mi dispiacerebbe provarlo se non costasse sui 200 euro almeno credo :new_22:
pero non si sa mai che mi avanzano :post-8-1120395252:
guardalo qui è il numero 2 fa parte del kit sound uscito con il restyling http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RC31&mospid=48010&btnr=11_3871&hg=11&fg=95
esiste, lo monto io sulla mia e mio fratello sulla sua, ci sono le foto nella mia gallery. è un filtro a pannello che prende aria sia dal solito posto ed in più da un canalino dove c'è un secondo filtro collegato alla parte sotto il parabrezza come dice minijcw. viene sulle 160e
si si esiste e si chiama kit sound JCW
@Dario ma tu che dici?? io sei soddisfatto di questo filtro? perchè mi incuriosisce pero' non vorrei spendere soldi per poi rimanere deluso
io avevo pure pensato se fosse possibile di montare un filtro a cono non molto grande nella scatola filtro originale
pero' preferirei cose più serie che le mie idee che mi vengono quando non ho sonno :post-8-1120395154:
se mi dici che ti trovi bene un pensierino più serio ce lo faccio :new_03:
io mi trovo bene, in estate la macchina respira meglio, e agli alti regimi si sente un bel rumore grazie alla seconda apertura. Certo non aspettarti cv, e non fa nemmeno il rumore di un filtro a cono, ma almeno questo non peggiora le prestazioni. Diciamo che se vuoi mettere un filtro, o lo metti a cono o a pannello, tra quelli a pannello questo è il migliore, sia per materiali (i filtri sono BMC) sia perchè appunto aggiunge un secondo piccolo filtro che migliora il sound.
Elmer io ci sto facendo un pensierino...tu?! Contattiamo Luciano e vediamo a quanto ce li mette 2 filtri jcw...?!?
eeeeh Fabio lo contatterei molto volentieri Lucky ma per adesso non se ne parla proprio :new_02:
ho appena cambiato cerchi e gomme devo fare un altro paio di lavoretti :post-8-1120395252: poi un momento devo fermarmi quando avro' intenzione di prenderlo se non lo avrai già acquistato ti contattero' sicuramente..!!!:new_03::new_03::new_03:
