romeoblue85 Inviato 22 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2010 (modificato) ciao ragazzi... mmm .. mi kiedevo.. tra un po di giorni (2 mesi) mi scade la garanzia di 2 anni.. la macchina (una mini cooper d chili) non presenta difetti .. 1 anno fa ha riportato solo un difetto sull abbassamento del vetro lato dx .. io lo salivo e lui scendeva da solo.. poi una volta contata si è accesa la spia del FAP e basta.. nn hanno riscontrato niente! fra una settimana portandola x il tagliando con la scusa ke scade la garanzia posso cambiare qualcosa ke poi devo pagare?? cosa mi consigliate di guardare attentamente?? grazie Modificato 22 Settembre 2010 da romeoblue85 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 22 Settembre 2010 Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2010 (modificato) ciao ragazzi... mmm .. mi kiedevo.. tra un po di giorni (2 mesi) mi scade la garanzia di 2 anni.. la macchina (una mini cooper d chili) non presenta difetti .. 1 anno fa ha riportato solo un difetto sull abbassamento del vetro lato dx .. io lo salivo e lui scendeva da solo.. poi una volta contata si è accesa la spia del FAP e basta.. nn hanno riscontrato niente! fra una settimana portandola x il tagliando con la scusa ke scade la garanzia posso cambiare qualcosa ke poi devo pagare?? cosa mi consigliate di guardare attentamente?? grazie mah potresti controllare se c'è qualcosa con qualche difetto non dovuto all'usura..per esempio io mi feci cambiare l'ellissi alla portiera perchè aveva delle macchioline.. l'unica cosa importante che potresti controlare è la frizione..vedi se cigola o fa qualche strano rumore quando la premi...mi pare che scaduti i primi due anni questa non la sotituiscono più in garanzia.. però se è tutto ok, goditi la MINI e non pensarci! Modificato 22 Settembre 2010 da MINId Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
