Smontare i fari antinebbia
Ciao ragazzi volevo sapere come si smontano i fari antinebbia x cambiare la luce( che è gialla e fa cagare) e poi che lampadina devo mettere x farli diventare bianchissimi? e poi come si smonta la luce dentro il cruscotto e quella di sopra (diciamo da lettura và) grazie ragazzi siete i megliooooooooo
Nessuno che mi aiuta? :(
per cambiare le lampadine ai fendinebbia devi tirare giu il paraurti anteriore misà tanto... non so se puoi arrivarci smontanto il passaurota ma non penso.
per la plafoniera interna basta che togli il vetrino facendo leva con un cacciavite a taglio, ha 2 clip di lato, lo sollevi e viene via.
per i fendinebbia ci si arriva dai passoruota, giri tutta la ruota da 1 lato, levi con 1 cacciatite a croce le viti/chiodini che vedi sul lato anteriore, sposti il passoruota di plastica e vedrai i fendi.
Se non erro la lampadina è h11. verifica cmq...
confermo che per sostituire le lampade dei fendinebbia BMW indica di smontare il paraurti ma si ovvia al problema agendo dall'interno del passaruota...si levano le clips interne nella meta' anteriore del passaruota e una vite vera sotto al paraurti in corrispondeza del faretto che blocca il passaruota sul paraurti e questo diventa mobile, con una mano si tiene discostato il passaruota e l'altra la si infila fino a dietro il faretto....un quarto di giro della lampada e si sblocca, si leva il cavetto e si rifa' tutto al contrario.
tempo medio di sostituzione se non ci sono le clips rovinate dallo sporco circa 15 minuti per n2 lampade.
se hai bisogno di lampade ad effetto xenon...beh...dai un occhiata al mio sito nella sezione dedicata alle lampadine ;)
per la r50/53 sono H11 e io le ho sia da 55 che 100watt ;)
lucky darò una occhiata e grazie x la dritta 😉 però volevo sapere anche come si smontano le luci interne della plafoniera( ho provato con il cacciavite ma non si leva) e poi quelle dentro il cruscotto quando lo apro..
no, per la r56 sono H8 da 35 watt ;)
Perfetto serviva anche a me questo topic in quanto devo montare delle luci fendinebbia a 18 led con resistenze,posso quindi agire dal passaruota semplicemente su una mini cooper 2005?
yes, apri il passoruota, aprilo il più possibile e infila la mano vedi e senti il fendi,3 viti con chiave 8 a cacciavite e viene via cadendo dalla tua parte...
spazio ce ne ma non so poi come devi farli passare o fissarli, lo spazio cè.
