Ospite Salvux Inviato 25 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 25 Ottobre 2010 ragazzi quando accendo il quadro noto pure che si accende durante il ceck la stessa spia di cui ho il pulsantino sotto il freno a mano che serve tipo per le gomme ma non ho capito per cosa...non monot le runflat quindi non serve a rigonfirar le ruote..qualcuno può dirmi a cosa serve e se è normale che durante il ceck si accende sul quadro??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mito Evo Inviato 27 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 27 Ottobre 2010 (modificato) Da quello che mi ricordo,quando giri il quadro è "normale" che si accenda. Poi si spegne da sola. Una volta avevo letto il libretto di manutenzione,e diceva che quella spia,se si spegneva da sola era tutto ok,mentre se rimaneva accesa,c'era un qualcosa alle gomme o ai freni.Non mi ricordo bene. Modificato 27 Ottobre 2010 da Mito Evo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri89 Inviato 27 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 27 Ottobre 2010 si è normale, se si spegne dopo che fa il check, comunque anche a me ha provato ad accendersi, ma non c'era niente di forato.. ogni tanto se ne parte da sola Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Salvux Inviato 28 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2010 ma a cosa serve prinicpalmente quela spia??? se la premo mentre sono in giro che fa????? ahahahah Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pandONE Inviato 28 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2010 non fa niente è principalmente un reset! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cri89 Inviato 28 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2010 (modificato) ma a cosa serve prinicpalmente quela spia??? se la premo mentre sono in giro che fa????? ahahahah Modificato 28 Ottobre 2010 da cri89 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
N1c3 Inviato 28 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2010 esatto, quella spia è dei sensori della pressione delle gomme. se hai una o più gomme sgonfie o una gomma forata, si accende quella spia e fa anche "dling" mentre si accende. poi basta che controlli le gomme e le porti alla pressione giusta, e quando avvii il quadro, senza accendere il motore, tieni premuto quel pulsante sotto al freno a mano per qualche secondo. vedrai che la spia lampeggia e poi si spegne. :post-8-1120395022: ciao! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mito Evo Inviato 30 Ottobre 2010 Segnala Condividi Inviato 30 Ottobre 2010 serve nel caso ci sia uno sgonfiaggio anomalo della gomma, se premi il tasto mentre vai non succede nulla, massimo si accende, fa il test e si spegne Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Salvux Inviato 1 Novembre 2010 Segnala Condividi Inviato 1 Novembre 2010 grandi grandi :_D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
