gomma che perde
ciao ragazzi,
ho un problema....chissa se è capitato anche a voi e che avete fatto....
la gomma posteriore sx mi perde pressione, io la gonfio a 2.3/2.4 e nel giro di una settimana mi scende a 1.0/1.1.
l'ho portata dal gommista che l'ha messa nella vasca.... e niente
gli ho cambiato la valvola.... e niente
l'ho ri portata da un'altro gommista che l'ha ri messa nella vasca...e niente
mi manca solo di cambiar gomma!!!!
provato a vedere bene se escono delle bollicine?? anche piccole... se l'aria non esce allora è rotto il manometro!
infatti..potrebbe essere l'unico motivo...
Anche a me è successo che la gomma si sgonfiava in poco tempo.
Portata dal gommista che ha riscontrato una perdita di aria dal cerchio. ha smontato la gomme e gli ha messo una specie di pasta sul bordo e la ha rimontata. Problema risolto e mai più presentato.
Invece sul bmw di mio padre, che perdeva pressione ma in modo molto più lento, si è scoperto che aveva il cerchio storto internamente.
ciaooooooo NERVUS confermo è colpa del cerchio... anch'io una la gonfio tutte le settimane... fin che va :new_05:
