Informazioni sulla modifica allo scarico
Ciao a tutti, volevo chiedervi un'informazione riguardante lo scarico....io posseggo una mini cooper s con scarico JCW, e stavo pensando cosa succederebbe se togliessi il silenziatore, cioè sò che farebbe piu rumore ovviamente, ma comporterebbe qualche svantaggio??? e poi con che tubo sostituisco il pezzo che tolgo??? puo sembrare una domanda stupidamaa....illuminatemi voi perche io nn me ne intendo....grazie....
allora....
1. non perdi contropressione quindi non succede nulla....il sound aumenta ovviamente
i metodi sono tanti:
1. compri un centrale non silenziato, di diametro possibilmente 55 mm, sennò inizi a perdere qualcosa e lo sostituisci all'attuale
2. fai tagliare il silenziatore e ci fai saldare un tubo di diametro 60 mm in sostituzione
3. come su ma invece di saldare, fai flangiare in modo da ottenere una certa intercambiabilità
quoto tutto :new_03:
Modificato da johnny
un'altra domanda...quanto costano i catalizzatori 200 celle e cosa cambia se li monto???
cerca perchè ci sono una marea di discussioni si questo argomento... :post-8-1120395252:
allora se ho capito bene, ai collettori va attaccato il catalizzatore, poi il tubo centrale con silenziatore e poi lo scarico finale giusto??? e cosa succede se tolgo il catalizzatore e metto un tubo diretto che va dai collettori fino allo scarico????? oppure se lascio il catalizzatore originale ma metto il centrale non silenziato???? poi ho letto della sonda bonalume...cos'è??? devo inserirla dite???? scusate le domande stupide ma stavo pensando di effettuare qst modifica e mi serve un'aiuto...grazie..
Modificato da zano_89
