Adattare freni JCW R56 su R53
ciao so che molti hanno messo su i freni jcw della r56 sulla r53,perciò ho acquistato un paio di pinze anteriori jcw x r56 da 316 mm,sapete dirmi quele sono le modifiche che devo apportare x montarle?
  • Risposte 60
  • Visite 15,9k
ti servono i dischi e i tubi
e basta?
ma i tubi sono quelli normali dell'r56 o ne servono di particolari?
Metti metti tubi in treccia...tutt'altra cosa....ora che devi montarli fallo....non te ne pentirai!
ti consiglio anche un olio dot 4!! :new_03:
vai dal nostro sponsor lukyforspeed lui li ha tutto dischi olio tubi e ti farà sicuramemte un buono sconto essendo del forum :post-8-1120395257:
Se li trovi da Luciano, facci sapere....servono anche a me....
ho parlato con luciano e mi ha chiesto se servono i tubi x r56 o x r53?voleva sapere se i tubi x r56 si possono montare sulla pompa freno dellr53?che dite?
Non credo già c'era differenza tra rest e pre-rest figurati tra R56 e R53 :new_03:
ho capito ma io che tube devo comprare x adattare le pinze jcw r56 su r53?
  • 2 mesi dopo...
ma quindi dischi e pinze della R56 (non S) sono montabili senza problemi sulle R50/53? Ad esempio l'impianto frenante della mia cooper D che ha dischi anteriori da 280x22 può essere montato sulle R50/53? naturalmente pinze più dischi insieme...
In teoria penso proprio di si, è una cosa che vorrei fare anche sulla mia con quello r56 penso sia un buon miglioramento... se no erro l'impianto stock della s r56 era il vecchio jcw r 53.
si infatti te lo confermo, l'impianto con i dischi da 294x22 è quello del kit freni JCW per R53... deduco quindi che anche il mio impianto da 280x22 con le pinze si possa montare sulle R50. Siccome tra poco saranno in vendita i miei dischi e le pinze quindi mi interessava sapere se posso venderlo come compatibile anche per le R50.
Magari se qualcuno ha da cambiare i dischi si può prendere tutto il kit dato che è ben 4mm più grande :post-8-1120395070:
Scusate se mi inoltro in questa discussione ma sono parecchio interessato visto che ho un jcw r53 ma gli manca un impianto frenante che fermi i suoi dolci cavallini...quindi per montare l'impianto frenante dell r56 va bene di qualsiasi r56? Non della s dunque...quindi mi bastano dischi pinze e pastiglie dell r56 e i tubi in treccia di quale modello??? a logica del r53...meglio così o meglio un impianto aftermarket tipo brembo che si va a spendere non molto? perchè le finanze sono poche poche...
No aspetta, ti faccio un riepilogo... si parla di misure all'anteriore:
- Cooper, One, ray, cooper D R56: 280x22 mm
- Cooper S R56: 294x22 mm
- JCW R56: 316x22 mm
- Cooper S JCW R53: 294x22
- Tutte le altre R50 276x22 mm
Quindi a te servirebbero quelli della S R56 per avere lo stesso impianto della JCW R53. C'è guazzo che ha intenzione di vendere il suo impianto frenante, visto che ha acquistato il JCW con quello, tubi in treccia, paste e olio adatto sei al top e non spendi neanche tanto :post-8-1120395252:
Modificato da davi1986
ma i tubi vanno bene quelli del r53 o deve prendere quelli del r56s??perchè io ho lo stesso problema..ho preso dischi e pinze di un r56 s per montarli sulla mia r53,però non so se i tubi del r53 vanno bene o se devo prendere quelli del r56...help!
i tubi devi cambiarli, devi mettere quelli dell'r56, a sto punto ti conviene mettere i tubi in treccia almeno hai un impianto ancora più prestante!
questa la ignoravo...i tubi non sono uguali fra R53 e R56?? Gli AP montano su entrambe con gli stessi tubi, dov'è la differenza? Nella lunghezza?
