vibrazione plancia
ciao ragazzi volevo sapere quando giro con la mia s sarà per le buche ma mi vibra la plancia quella sotto il kontakm ecc se la premo smette di fare rumore qualcuno sà come stringerla o cosa tocca fare per evitare questo fastidiosissimo rumore???:post-8-1120394948:
purtroppo è un problema abbastanza comune...in ogni caso..se guardi sotto..ci sono dele viti..prova a dargli una stretta...ma dubito si risolva qualcosa >.<
esatto....come faccio anche io..cm sento qualche scricchiolio...alzo il volume....>.< d'inverno è un concerto..freddo fuori..caldo dentro.....una sinfonia unica
anche a me ultimamente vibra di brutto :post-8-1120395154: infatti mi incazzo ogni volta, quello piu lo spiffero d'aria piu il rumore dello scarico e la radio.. non vi dico.. :post-8-1120395070:
Io ho comprato della guarnizione adesiva autoespandente, da 2 mm arriva a 3 cm, a contato con l'aria. Ho ingolfato ogni sfesa di plancia e altri orifizi.... :post-8-1120395257:
Dove l hai messa precisamente??Potresti postare una foto? post-8-1120393919.gif
