Radiatore olio motore
E se invece al posto del mio acquoso 0w40 mettessi un bel corposo 10w60? Dovrebbe assicurarmi lubrificazioni a temperature più alte..
mobil1 0w40 ... o per i resssiiing 5w40 Motul v300
Modificato da Il Generale
Mai sentito parlare del Motul v300 e non saprei nemmeno dove reperirlo..
ma sono comunque gradazioni molto acquose...
il motul è un olio usato in rally e competizioni..dove usano il 5w40..lo stesso che utilizzo io..gradazioni come il 10w60 vanno bene per gare stile endurance e con altri motori.
Avendolo provato in passato ora il 10w60 mi sento di sconsigliarlo , pero' se per te gli altri sono acquosi..allora metti il 10w60
Ho chiesto delle info riguardo il Motul V300 e mi hanno confermato che con quello in effetti basta il 5w40.. Ottimo!
Nel caso mettessi bardahl o mobil1 potrei però puntare almeno su un 10w50? Perché il radiatorino nn penso di metterlo a breve, mentre il cambio olio è imminente..
ahaha sei malfidente? ahahah il motul è il top.
e anche il mobil va benissimo e io usavo lo 0w40, io onestamente sulla tua non salirei di gradazione..rischi di fare piu' danno che altro..meglio magari tenere sotto controllo la temperatura e non fare troppi giri di fila in pista.
Ahahahahahaha post-8-1120395070.gif Non sono malfidenteee.. solo che il Motul non l'avevo mai sentito per la mia Mini, sapevo della sua esistenza ma mai preso in considerazione di utilizzarlo MINI_car002.gif
Il problema è trovarlo.. non mi sembra un olio che si trova sugli scaffali della Iper post-8-1120394948.gif Insomma, non posso salire di gradazione eh?! (ahahahaha.. ri-sbattiamoci la testa n'altra voltapost-8-1120395070.gif) Solo che il Mobil1 0w40 mi si scalda come acqua per far bollire la pasta (almeno che, quello che ho dentro ora sia ormai logoro e va cambiato)...
Per quanto riguarda i giri in pista come facciooooo.. è impossibileeeeee post-8-1120395070.gif Se giro con amici, e io sono in quattro freccie per far raffreddare e loro mi passano a me vien da scalare marcia e seguirli (già provata questa cosa.. e non va bene per il mio povero 1600)
luciano il motul mi pare che lo venda, prova a chiedere a lui, altrimenti si trova su ebay o in un negozio di autoricambi...!!!
Io volevo prenderlo direttamente da qualche parte senza passare per internet, anche perchè è una cambio olio proprio urgente!
Se hai un problema cosi marcato della temperatura..allora monta un radiatore..o quello frontale, oppure su vuoi posso farti avere gli estrattori..con integrato il radiatore olio......
lo shell helix 5w-40 come lo vedete per uso stradale/a volte pista?
Ma un Edge 10 w 60 visto che avete il piedone pesante e le mini pompate post-8-1120395257.gif
