GRIGLIA ROCK su para S
Ciao a tutti, volevo chiedere,visto che siamo in tantissimi se qualcuno ha modificato con le sue manine la griglia rock per il kit aero da installare sul paraurti S r53.
So per certo e come già sentito che la griglia inferiore va modificata leggermente per adattarla al meglio sul para S.
Siccome devo lavorare la mascherina per fare una cosa volevo gia modificarla per poi lavorarla ma senza doverla provare sul mio para S e quindi andare in giro senza mascherina.
Quindi se avete foto o informazioni precise su quanto e dove modificare la griglia aspetto il vostro aiuto.
Mi era gia passata per le mani una griglia modificata ma al momento non ho guardato bene, sulle punte l'ho gia rifinita poi cè altro?
I ganci di incastro possono rimanere li o vanno levati?
Sapevo che poi forse va incolata un po....
Grassieee :new_03:
  • Risposte 68
  • Visite 7,8k
Nulla? spero che entro qualche gg qualcuno sappia aiutarmi un minimo senno saro costretto a smontare....
interessa anche a me...pensavo che sul para S nn andava mondificata la rock..ma solo sui para normali
No anche sulla S purtroppo, il fatto è che o lo si fa proprio al momento oppure qualcuno che sa di preciso di quanto va limata e dove...senno amen attenderò di aver fatto il mio lavoratto e poi faro al momento...
ma guarda oggi ho provato a metterlo sul mio vecchio para one D, ma nemmeno ci va su i buchi non coincidono quindi posso provare solo sul paraurto S...sara mezzo centrimetro da limare...
che sola...:/ ci sto ripensando alla rock >.< nn sono bravo in queste cose..finisce che faccio danno post-8-1120395070.gif
mi sono appena accorto che ho un tutorial.....se vuoi..mi dai un email te lo mando..vedi se puo esserti utile ( se già nn ce l'hai)
Gabo_46@yahoo.it!!! cosi lo vedo e poi ti dico! io non ho trovato nulla di particolare a riguardo!
guarda ci son mille modi allargare i buchi sul para ma è sconsigliato io ti dico come ho fatto io ed è venuta perfetta allora tagliato via tutti i ganci limata non solo le punte ma tutta ci vuole pazienza ma si fa ed il risultato è perfetto lo spessore diciamo sarà circa 0,7cm visto che sul para c'è il fastidioso gradino così facendo non sporge in fuori e si adatta perfettamente la si incolla con del silicone nero io prima di fare questo ho verniciato il di dietro del para in nero a bomboletta più trasparente in modo tale che non si vedesse il colore sotto .... morale è su da due anni pioggia neve lavaggi vari mai mossa incollata perfettamente.... spero di esserti stato utile per altre info chiedi pure :D ale.
non basta limare,io ho creato anche delle fessure nel para per far entrare i dentini di aggancio della griglia perchè purtroppo sono sfalsati rispetto ai buchi presenti..e poi un po' di silicone dietro per tenere bene bene il tutto unito!!post-8-1120395252.gif
Finalmente qualche aiutino in più, allora ho notato anche io che i ganci ad incastro non coincidono avevo provato a metterla sul para one D originale che avevo nel box, immaginavo perchè che almeno quello S i buchi erano esatti.
Mi sa che faro metà e metà faro qualche intaglio per la griglia rock e poi limerò il giusto ma 0,7 è cio che rimane sulla griglia di profondita???
Si so che sotto va riverniciato l'originale lascia intravedere il colore originale ma io faro qualcosa di altro o nero o vedrò...
A me piace molto mantenere i pezzi un po intatti nel caso dovessi tornare indietro, se metto mastice dappertutto poi chi la smonta più!!! ho avuto ache fare con il mastice per vetri tiene su il mondo intero!!!
Ciao ho letto proprio ora l'email diciamo che il tutorial non è male, ma è un po in generale cmq utile. Aspettero cmq di aver modificato la mia mascherina e poi faro tutto al momento... troppo rischioso se sbaglio ora poi butto la mascherina...
anche io ai tempi feci questa modifica
avevo limato la griglia nella parte interna per tutta la sua lunghezza, sia sopra che sotto quanto basta, al contrario di alex a me la griglia piaceva qualche millimetro sporgente e non a filo col paraurti, avevo dovuto limare un pò di più sugli angoli perchè sul para s c'era un gradino, avevo limato anche il listello del para perchè era colorato e per non vederlo attraverso la griglia deve essere nero ma lo si può anche pellicolare, successivamente avevo ricavato nel para originale gli incavi per utilizzare gli incastri originali della griglia rock, poi con un pò di silicone, che vien via facilmente un domani, avevo affrancato il tutto e il risultato era stato ottimo :post-8-1120395257:
non capisco una cosa... io ho preso una griglia rock per R50 quindi tirando via i listelli dovrei montarla senza problemi... nel momento in cui cambio il paraurti anteriore con quello della S R53 non capisco dove nasca il problema?!?!
nn è il para r53 il problema....è la griglia..nn monta nemmeno su quello r50 se nn fai qst piccola modifica
arrivato! grazie mille!
Proprio stamattina mi sono messo al lavoro, ho adattato la griglia rock sul mio ex paraurto one d che avevo nel box.
Sinceramente pensavo fosse meno sbattimento ma è venuto benissimo.
Ho tenuto solo 5 ganci della griglia gli altri li ho tolti tuttim ho misurato con il calibro la profondita del paraurto e poi ho limato tutto con il dremel ottimo per questi lavori.
Poi ho fatto 3 buchi a rettangolo sul para dove la mascherina non coincideva bene, l'unica cosa che mi dispiace è che dove c è il profilo cromato orizzontale ma retina della mascherina rock tocca dentro, quindi taglia pure quello e poi è andata su alla grande, l'ho lasciata anche io un filo più in fuori mi piace di più.
2 orette di lavoro, poi dovro rifarlo sul mio para r53 S!!!
Appena riesco vi metto le foto!
grande :D
a me scoccia dover mettere mani sul paraurti... non tanto per la rock...
appena puoi metti foto!!!!
grazie
guardando la mia mini... mi sono accorto che oltre allo sbattimento di montare la Rock nella parte sotto, in pratica sul paraurti ho un altro listello con la U cromata intorno... mi spiegate perchè nelle foto degli altri utenti non c è !! :post-8-1120394948:
