Problema pzeronero runflat:mi si accede la spia spesso e una gomma si sgonfia
Come da titolo,è da un po che qualche volta mi si accede la spia di gomme bucata o pressione troppo bassa,ed infatti la gomma posteriore sinistra mi cala da 2,5 bar a 1,5 bar ogni tanto,cosa puo essere?Innanzitutto la pressione giusta qualè?Ve lo chiedo perchè a ogni minima buca o interperia dell'asfalto la macchina perde stabilità(ha su dei Supernova 17 con Pireli pzero nero runflat nuove hanno pochi mesi),Grazie per le risposte.
oddio, potrebbe essere di tutto...........
la differenza di temperatura (DeltaT) fra la mattina e il giorno;
la guida altamente sportiva che fa aumentare la temperatura della gomma, quindi il volume dell'aria che espandendosi tende a fuoriuscire da qualche parte;
un buco sul cerchio;
la valvola che perde;
un vicino che te le sgonfia per dispetto.
Escluderei a priori che sia bucata però!
ma hai controllato che non sia forata?! altrimenti puoi provare a sostituire la valvola... la pressione giusta è 2.3 bar
Non dovrebbe essere bucata,me lo sta facendo solo quando fa freddo(da dicembre)da settembre a dicembre era perfetta. Bucate non penso anche perchè mi sarei accorto,dici che perde la valvola?Ho su dei tappini in ergal
Anche io avevo pensato alle prime due cose che hai detto,diciamo che mi diverto molto nelle rotonde e curve strette a sinistra xdd,la differenze di temperatura puo essere perchè purtorppo la macchina la lascio fuori e non al coperto. Un buco sul cerchio cioè?
ah...magari dico una monata, ma mi sembra che le pressioni per le RF siano abbastanza elevate, nell'ordine dei 2.5 bar....c'è scritto tutto nella portiera....
non mi risultano 2.5 bar comunque poco importa... se solo una gomma ha problemi escludi le cause dovute alla temperatura. Oltretutto la temperatura ambiente influisce sui decimi di bar... falla controllare a un gommista!
P.S.: se non è la gomma ad essere forata può essere solo la valvola difettosa o il cerchio crepato....ma sono cose ''limite'' eh.....
P.P.S.: ho percorso chissà quante migliaia di km con un ferro nella Dunlop RF e me ne sono accorto solo quando l'ho smontata! (La spia mi si è accesa una sola volta, resettato tutto e mai più accesa...)
la spia è ridicola... si accende a caso e quando serve non si accende mai. Oltretutto segnala solo un calo repentino della pressione, se la gomma si sgonfia piano piano non ti dice nulla. Un mio amico fidandosi della spia non ha mai controllato le gomme (fenomeno) e ne ha dovute buttare via 2 perchè le aveva sulla tela ai bordi.
Io penso che sia la valvola difettosa o stretta male...
Se la gomma perde pressione potrebbe essere il cerchio sotorto. E' successo a mio padre. Una gomma continuava a perdere pressione, ma il gommista non ha notato nessuna perdita.
Al primo tagliando ha fatto notare ciò in assitenza, e hanno scoperto hce il cerchio era piegato internamente.
Il cerchio è perfetto,zero graffi,segni o altro,è da escludere dite?Il tappino in ergal magari che perde?
Non capisco come mai me lo fa solo da dicembre ad ora,da settembre a dicembre era tutto perfetto!
Esternalemte, ma internamente?
Può essere che hai preso una buca e il cerchio si è stortato internamente.
cazz non ci ho pensato,pero che mi ricordi,di buche grosse non ne ho mai prese,sopratutto nel periodo tra settembre e dicembre,quando l'ho usata poco ne ho prese pochissime anche lievi
Non saprei.
L'unica mi sa che è andare per tentativi..
La porto dal gommista settimana prossima per un controllo,grazie dei consigli :)
prova a controllare meglio ce non ci sia qualche chiodo nella gomma... cmq passa dal gommista e vedi quello che ti dice.
anche a me con le rf mi è capitato di bucare la stessa gomma con due chiodi che non si riuscivano a vedere benema la gomma (essendo rf) si sgonfiava piu di tanto... potrebbe errere un ipotesi.
Modificato da daniele87
non ho capito una cosa però... Te lo ha fatto fino a dicembre e ora è ok? Oppure il problema è nato a settembre e continua tutt'ora?
No allora da settembre fino dicembre(col caldo diciamo)era tutto ok,mentre mi si è accesa la spia tipo a dicembre e in effetti la gomma era sgonfia
