  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
Finestrino lato guida
Ciao a tutti. ho la mini da 2 giorni. l'ho presa usata del 2009.
ho notato che il finestrino lato guida non scende e poi risale quando si apre la porta. mentre lato passeggero lo fa'...
è normale?
inoltre a volte (sempre lato guida) quando abbasso il finestrino e poi do l'impulso per richiudere in modo automatico, arriva fino a fine corsa e poi invece di fermarsi ritorna di nuovo giù di circa 10 cm e poi si ferma.. come se ci fosse un ostacoolo e il sistema antipizzicamento cercasse di evitarlo.
penso non sia normale, no? o è un difetto comune delle mini?
ci sono da resettare i finecorsa. La procedura sinceramente non la ricordo...mi pare che l'omino in BMW li aveva portati tutti giù, tenuto entrambe le levette premute in basso per boh...30 secondi...poi tutti su e leve tutte su per altrettanti secondi....se non riesci portala in BMW, spiegagli che hai da resettare i finecorsa dei finestrini che te la sistemano al volo....
