Spia DSC non va
mini appena presa usata tutto funziona tranne la spia dsc. ho provato col tastino ad attivarla/disattivarla ma non si accende.
ho notato che non da segni di vita neanche quando giro la chiave.
ho provato col menu segreto a fare un check delle spie, vanno tutte tranne lei. codici errori non ne da e i fusibili abitacolo e motore sono tutti buoni.
se il sistema fosse guasto dovrebbe rimanere accesa la spia no?
la spia è un led o una lampadina?
cerco consigli!!!
grazie......
Modificato da PSJerda
MM prova a fare una rotonda come si deve magari sul bagnato e vedi se si accende,magari è solo la lampadina,se no potresti provare a partire sul bagnato proprio a fuoco e vedi se i taglia la corrente ;)
credo led, smonta e verifica col tester se arriva tensione ai due capi del ledo lmpadina che sia
Modificato da Ludo91
ho provato una partenza sprint lasciando la frizione con giri alti, slittano le gomme.. direi che non va allora...
Slittano proprio senza inceppi?Eh allora non va mannaggia
ma è possibile escluderlo definitivamente?
guarda sarebbe sconsigliabile...
cmq fai fare una diagnosi della centralina..se nn funziona il dsc penso debba risultare
in ogni caso nn è vero che partendo a razzo cn dsc inserito le gomme nn slittano...slittano ma il motore è frenato
ho fatto fare un controllo da un meccanico e risulta un errore sul sensore di sterzata, secondo lui non risponde neanche come se fosse addirittura staccato.
dove si trova? è facile arrivare al connettore per vedere se è collegato?
la cosa strana cmq è che la spia è sempre spenta, forse l'hanno bruciata di proposito.
