cooper s mobida
salve a tutti...premetto che sono amante di una guida dura ho sempre avuto auto con assetti molto rigidi ed ora mi trovo con un piccolo problema sulla mia cooper s....... ho montato i cerchi della works gp (sempre da 17 ma con et 40) l'auto è migliorata notevolmente in curva grazie al lieve allargamento della carreggiata ma a sensazione la sento piu morbida. monto gomme bf goodrich g-force con 1500km percorsi e molle ed ammortizzatori sono in ottimo stato(gia controllati)...per recuperare rigidita e senza montare un assetto ribassato (troppi problemi con le buche di roma) ho pensato di montare una barra duomi....ne ho vista una dell'OMP con un buon rapporto qualità/prezzo.....consigli????
la duomi non da rigidita'... evita che sotto carico la flessione vada a modificare le geometrie delle sospensioni..sostanzialmente tiene i duomi alla stessa distanza..se la senti piu' morbida e la vuoi piu' dura ti serve un assetto.
l'assetto è l'unica cosa che puoi fare per avere più rigidità
la soluzione economica è cambiare le sole molle con delle jcw ottieni un pò più di rigidità variando di solo un cm l'altezza da terra
mentre se vuoi spendere di più e non vuoi variare l'altezza ci sono assetti regolabili a ghiera che ti permettono di irrigidire l'auto senza variarne l'altezza
oppure spendendo ancora puoi avere ci sono assetti che oltre ad essere regolabili in altezza hanno anche regolazioni in compressione ed estensione per regolarne l'escursione a piacimento potendo avere un assetto morbido per tutti i giorni oppure regolandolo differentemente rigido per uso pista
:post-8-1120395257:
prima che gomme avevi???
se avevi delle RF, anche da 16", erano sicuramente più dure e davano la sensazione di maggiore rigidità...a maggior ragione se adesso monti le BF goodrich..hanno la spalla molto morbida e danno sicuramente la sensazione di un auto meno rigida...
:post-8-1120395257:
il concessionario dove vado sempre io nn mi puo vendere le molle jcw xkè dicono che nn si puo boh...
Probabile.
Loro mettono il telaio a computer, e vedono se si può ordinare. Se gli da esito negativo ti dicono di no, anche se è compatibile al 100%.
Prendi il terminale jcw step 2: è competibile al 100%, ma se vai a prenderlo in bmw non te lo ordinano, perchè non gli esce tra le cose post-montabili.
....magari cerca qualcuno che vuole gli ammo JCW (ho letto di qualcuno che cerca gli ammo sport o jcw per mettere molle eibach)....comprate il kit insieme e tieni le molle!!!!
