fanali e paraurti mini cooper s r 57 su r 56
ragazzi secondo voi e possibile montare i fanali e i para della mini r 57 sulla r 56??vorrei provare a cambiare il tutto!!:post-8-1120395162:
La r57 è la mini cabrio, con r57 intendi il restyling?
Se è così allora la forma è la stessa, ma non hai la retromarca, quindi devi cambiare anche il para.
infatti volevo sapere se si possono adattare i para della r 57 sulla nostra r 56
allora ti spiego io ho una mini cooper s r56 e vorrei montare il restyling completo sulla mia:post-8-1120394948:
Secondo me sono soldi buttati.
In ogni caso devi cambiare i para e i fari post.
Per il para post non dovrebbero esserci problemi, per l'anetriore mi sa invece di si.
Per i fari non saprei, ma pensando che sono a led e non hanno la retro mi sa che non è così semplice.
Tutto si puo' fare!!! :post-8-1120395252:
Il para anteriore monta tranquillamente, forse serve l'ausilio della nuova barra(ma credo che valga solo per il jcw).
Gli stop posteriori invece, si possono montare ma devi aggiungere delle resistenze per via del minor consumo derivato dai led.
Il para posteriore non và cambiato, devi solo reperire un retronebbia rest con retro integrata (come in foto).
Questo è il kit aero però.
Il normale va proprio cambiato.
nn ci capisco nulla l.unika cosa che penso e ke me passata la voglia forse e meglio ke metto il kit jcw ma quei fanali a led eran tanta roba
''Il para posteriore non và cambiato, devi solo reperire un retronebbia rest con retro integrata (come in foto).''
il retro nebbia sulla pre-rest è identico per dimensione, non cambia!
poi se vuole i retronebbia della S Rest stile lcd da 10 pollici, deve prendere griglia + retronebbia.
i vecchi sono molto più belli dei nuovi IMHO...
Però non so se la grigila è compatibile.
A occhio direi di no però.
