Eliminare stereo integrato
Ma è possibile eliminare lo stereo base integrato nel contachilometri?
Vorrei sostituirlo con un'Alpine dalla forma classica!
La domanda è:
Esiste un tappo per il buco che si crea togliendo l'originale o devo compare una nuova mascherina contachilometri intera?
Dove dovrei collocare il nuovo stereo?
Modificato da MT ROBY 360
modello mini...R5...?
per collocare un nuovo stereo l'unica soluzione sarebbe (se hai il pacchetto con allestimento porta oggetti) inserirlo al posto dell'alloggiamento x il caricatore cd che nel caso tu lo abbia sta sopra al cassettino davanti al passeggero(te lo specifico xchè io me ne sono accorto di averlo dopo 15ggpost-8-1120395070.gif) ...mentre x quanto riguarda lo stereo perchè toglierlo?...cmq lasciandolo hai delle informazioni interessanti da poter consultare.mettendolo in modalità BC puoi vedere all'unisono velocità media, consumo medio, tempera esterna ecc ecc.
Modalità BC???
C'è qualcuno che l'ha fatto!!(christian cooperd ad esempio)!!!..puo però essere eliminato la parte inferiore..cioè quella dove si inserisce il cd e regola il volume!!..ovviamente va tagliata la perte centrale della plancia per fare spazio al nuovo stereo..!!..controlla nella gallery ci dovrebbero essere le foto dell'intervento!!...
