Led
Buongiorno a tutti! Ho scoperto ieri che nella nuova mini il pacchetto luci ha più tonalità rispetto al modello antecedente al 06/2010. Sapete come si possono eventualmente cambiare i colori dei led? io vorrei aggiungere il verde che è spettacolare...
Modificato da Marco85
Non credo cambo solo il colore, ma anche la gestine delle luci.
Prima se non erro si accendevano solo a fari accesi, ora sono sempre accese.
In piì sono molto più luminosi.
Secondo me i led sono gli stessi e son gestiti da una centralina...andrebbe modificata...E cmq il verde fa a pugni con l'arancio della strumentazione...de gustibus...
Può essere, in ogni caso la nuova versione ha molti più colori, quindi immagino abbia led più potenti.
Io li ho fissi sul verde, e sono spettacolari.
lo sai che io sono obsoleto :post-8-1120395070:
....rispetto alla vecchia versione....il pacchetto luci attuale ha ben 10 colorazioni differebnti (di verdi che ne sono 3!!!) ed ogni colore può essere cambiato come intensità....si va da un basso quasi invisibile ad un'intensità altissima che fa molto "ambiente termale"....forse anche troppo!!!!
....cmq l'accostamento di alcuni colori non è assolutamente male e stacca tutto l'ambra del cruscotto!!!!!
....come posso vi posto qualche foto!!!
.....impianto e led credo che siano diversi....controlla sulle parti specifiche:
www.realoem.com
  • 5 settimane dopo...
Ti rispondo io, lavoro nell'illuminazione... Premesso che non ho mai visto la mini antecedente al 06/2010 ma mi pare di capire abbia meno colori... Il fatto che si possano cambiare i colori è dovuto all'utilizzo di led rgb (cioè o 3 led: rosso, verde, blu oppure un singolo led con 3 chip integrati rosso, verde e blu)... Giocando con le percentuali di questi 3 colori primari puoi ottenere praticamente tutti gli altri colori (ad esempio rosso+blu=viola-magenta a seconda delle percentuali, blu+verde= azzurro, azzurrino, turchese ecc.. , verde +rosso=giallo, arancio, giallo aspro sempre a seconda delle percentuali ecc) come nei maxischermi degli studi televisivi ad esempio...
Questo vale per le mini con l'ultimo pacchetto luci... Se quelle con il vecchio pacchetto hanno solo le tonalità sul rosso-blu significa che manca il chip verde, di conseguenza manca il circuito per far funzionare il chip verde e la centralina non sarò predisposta....
