MINId Inviato 16 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 16 Novembre 2011 quoto gli altri..l'et non incide sulla larghezza del pneumatico... più è basso l'et e più il cerchio sporge... considerando che l'et è espresso in mm un cerchio con et 40 sporgerebbe 8mm in più rispetto ad uno originale che ha et48... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pi3tro Inviato 16 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 16 Novembre 2011 quoto gli altri..l'et non incide sulla larghezza del pneumatico... più è basso l'et e più il cerchio sporge... considerando che l'et è espresso in mm un cerchio con et 40 sporgerebbe 8mm in più rispetto ad uno originale che ha et48... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 16 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 16 Novembre 2011 Capito! Grazie per le delucidazioni ;) figurati! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 19 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 19 Novembre 2011 Da mia esperienza, considerando un assetto ribassato, un 17 largo 7J puo' avere al massimo un ET di 35, e siamo a filo filo, mentre coi 7.5J che monto attualmente, l'ET ideale e' 42, che corrisponde esattamente alla sporgenza esterna del primo, ma la gomma risulta mezzo pollice piu' larga, dunque con questo ET solamente all'interno. Se avessero avuto lo stesso valore, tra il 7J e il 7.5J, praticamente risulta una sporgenza esatta di 7 millimetri sia all' interno che all'esterno che ne differenzia le due misure. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 19 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 19 Novembre 2011 quoto master...feci questi calcoli tempo fa ed è esattamente così... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 19 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 19 Novembre 2011 quoto master...feci questi calcoli tempo fa ed è esattamente così... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Roby_DeLuxe Inviato 28 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 28 Novembre 2011 quindi su una Mini è consigliabile rimanere con canale 7 / 7.5 e arrivare ad un ET 40 e si va tranquilli che con un assetto non si tocca! corretto?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 29 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2011 con canale 7 puoi arrivare anche ad un et 37 ed azzardare un 35... con un 7,5 magari meglio rimanere su un et 37 o 40..sono misure che do ad occhio..magari non sono esatte... la cosa certa è che ad esempio sese monta dei 17 7j ed et 37 e non ha alcun problema.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Roby_DeLuxe Inviato 29 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2011 grazie delle info... credo che i prossimi cerchi che prendo.. starò su un canale 7 con ET 40 e vado tranquillo con un minimo di cerchio che sporge! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 29 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2011 ma anche et37..fidati...anzi esteticamente sarebbe anche meglio! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Robson Inviato 29 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2011 Ragazzi, qualcuno di voi sa quant'è l'offset dei cerchi originali gp da 18?? Non ho la mini sotto mano per poter controllare, e mi è venuta la scimmia! :D Comunque alla fine credo che se si va di cerchi originali si va a botta sicura. Al massimo uno mette i distanziali e ha il cerchio più sporgente. Altrimenti basta prendere un cerchio con l'et simile agli originali e sempre se si vuole il cerchio più sporgente sempre distanziali. Io mi sono convinto di montarli per vedere la ruota almeno a filo paraurti, chiedo se qualcuno sa l'et del mio cerchio perché mi è salita la curiosità ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 29 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2011 Ragazzi, qualcuno di voi sa quant'è l'offset dei cerchi originali gp da 18?? Non ho la mini sotto mano per poter controllare, e mi è venuta la scimmia! :D Comunque alla fine credo che se si va di cerchi originali si va a botta sicura. Al massimo uno mette i distanziali e ha il cerchio più sporgente. Altrimenti basta prendere un cerchio con l'et simile agli originali e sempre se si vuole il cerchio più sporgente sempre distanziali. Io mi sono convinto di montarli per vedere la ruota almeno a filo paraurti, chiedo se qualcuno sa l'et del mio cerchio perché mi è salita la curiosità ;) et 52 hanno i GP... comunque se si vuole un cerchio più sporgente meglio un et più basso..con i distanziali si rischia solo di avere problemi con le FDO.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Robson Inviato 29 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2011 et 52 hanno i GP... comunque se si vuole un cerchio più sporgente meglio un et più basso..con i distanziali si rischia solo di avere problemi con le FDO.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 29 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2011 azz... pensavo fosse più basso! almeno visto ad occhio.. Comunque per i distanziali intendo qualcosa di poco esagerato, io ad esempio monterei dei 5mm massimo, in modo che la ruota rimane a filo di passaruota e nulla più. Non credo che le fdo diano noie per questo, praticamente non si nota nemmeno e non è così esasperato. E' più una lagna spiegargli ogni volta che il casino che faccio è tutto regolamentare e riportato sul libretto :D Poi sai com'è, dipende da chi trovi.. A me una sera mi hanno tenuto mezz'ora perché credevano che le luci di posizione fossero i fendinebbia accesi e mi volevano fare la contravvenzione. Per convincerli gli ho detto di guardare la luce e quando ho realmente acceso i fendinebbia si sono dovuti ricredere per forza ;) E sono rimasti per un po con la vista annebbiata ahahaha mi è capitata la stessa cosa... comunque con i distanziali non saresti in regola credo..o almeno è più facile che facciano storie.. meglio un et più basso e ti eviti ogni problema! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ghigo Inviato 29 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2011 vi faccio 2 esempi veloci, i miei cerchi attuali (in firma) son 7x17, ET 38, non tocco, i prossimi saran da 7.5x17, ET 40, non toccherrano :P é il canale 8 che può dar problemi se abbinato ad un ET troppo basso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ACsteve427 Inviato 29 Novembre 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2011 I miei sono 7,5j con ET 38. Nessun problema con l'assetto stock, ma è proprio al limite. Appena la ribasso vi faccio sapere se tocca :D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rekka Inviato 29 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2011 vi faccio 2 esempi veloci, i miei cerchi attuali (in firma) son 7x17, ET 38, non tocco, i prossimi saran da 7.5x17, ET 40, non toccherrano :P é il canale 8 che può dar problemi se abbinato ad un ET troppo basso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ghigo Inviato 29 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2011 Ghigo ma i nostri non sono ET 37??? Comunque confermo io con questi non tocco. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rekka Inviato 29 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2011 Comunque con ET37 stanno da diooooo!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 29 Novembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Novembre 2011 Comunque con ET37 stanno da diooooo!!!!!! esatto...dovrebbero fare anche gli originali con et 37... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DEVIS Inviato 24 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 24 Dicembre 2011 domandina veloce veloce........ sto trattando dei 18x8 offset 45 tenzo dc-5 v2 secondo voi: escono??? toccano??? vi piacciono??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
