Problemi Antenna autoradio Boost Aiutoooooo
Ciao Ragazzi,
ieri ho montato il parrot sulla mia mini e per farlo ho smontato la radio boost per effettuare il collegamento. Ovviamente ho staccato sia l'antenna che il connettore ISO.
Quando ho rimontato il tutto vado ad accendere la radio e sintonizzandomi su una stazione radio FM sentivo che èra disturbata e si sentiva malissimo. Camminando poi è ancora peggio e cambiando stazione si sente sempre disturbata come se l'antenna si staccasse e si riattaccase mentre sotto le gallerie non si sente proprio. Il connettore è correttamente inserito perche l'ho smontato 3 volte ..... Secondo voi cosa può essere? Ma è possibile che staccando soltanto lo spinotto dell'antenna si creino questi problemi??
Fatemi sapere vi prego sono disperato.....
Grazie a tutti....
Ciao Ragazzi,
Grazie a tutti....
Cavo cambiato la radio ora funziona come prima..... spero sia di aiuto a qualcuno.....
So dovete smontare l'autoradio state molto attenti al cavo dell'antenna non tiratelo e staccatelo dall'autoradio con delicatezza.....
Ciaoooooooo
Ciao,
che parrot hai messo ? lo hai montato da solo ?
grazie
