Smontare
Ragazzi, vorrei sapere come si smontano i seguenti pezzi:
-Mensola cambio (quella in plastica grezza che comprende anche i due portaoggetti)
-Placchetta ovale (quella dove ci sono i comandi per la regolazione degli specchietti)
-Mensola freno a mano
Grazie!
Modificato da JCW
la mensola non so perchè non l'ho sulla mini (o non ho capito qual'è)
la placchetta dovrebbe essere ad incastro
per quello sotto il freno a mano devi smontare il tunnel centrale.. dovrebbe essere piuttosto semplice
se invece ti dovesse servire e te o a qualcun altro per l'anello conta km :rolleyes:
Come da foto c'è un aggancio nella parte inferiore e un po' di agganci sparsi sul bordo, sono riuscito a toglierla entrando dallo spazio tra il "vetro" del contaKm e l'anello stesso di modo da "alzare" i gancetti
Modificato da Vail
io voglio smontare il quadro centrale..come si fa?
Evita di scrivere a destra e a manca in tui problemi.
Soprattuto in una sezione che non centra con la tua auto.
