Dischi jcw
Raga ho una domanda urgente!
I dischi Baffati e forati completi di pasticche si possono montare su pinze stock r56?
Benefici rispetto a quelli lisci?
Grazie cippy....
Ma un modo per esserne sicuri al 100%?
...i dischi JCW non credo che montino, però tempo fa trovai un asta interessante sulla baia che offriva i dischi per la S da 294 baffati e forati uguali identici a quelli JCW a un buon prezzo... completi anche di dischi posteriori...
se monti i dischi puoi tenere anche le tue pastiglie... io ho fatto cosi', credo ci siano anche x la s , chiedi in conce o a luciano...
dimenticavo, pro estetica e raffreddamento, contro in teoria mangi piu' in fretta le pastiglie,....io li ho montati e mi trovo benissimo...
Il problema non sono le pasticche, ma le pinze.
Allora se prendi i jcw da 294mm non ci sono problemi posso montore tranquillamente con le pinze normali mentre se prendi quelli da316 no perché sono quelli dell'impianto frenante della factory.... Cmq un consiglio!! Se devi cambiare i dischi non prendere i jcw ma vai su altre marche come ebc brembo ecc ecc il motivo e i jcw sono solo gli originali che monti tu baffati e forati e sono inceramicati come gli originali mentre un disco più professionale e fatto con dei materiali diversi che sopportano temperature maggiori e che hanno una ventilazione superiore quindi io sono del parere che se devo spendere soldi tanto vale che li spendo giusti ;-)..... Cmq le misure sono 2 per due impianti diversi ma sempre jcw e sono....294x22mm accoppiati a pinze stock....316x28 accoppiatia pinze jcw step2 (factory)
Modificato da Danieler57
