sterzo tira a destra
ho una cooper D 1600 fine 2007 l'ho comprata usata l'anno scorso cmq ho guidato una mini di un amico e mi sono reso conto che la mia ha un problema in quanto tende sempre ad andare leggermente verso destra , su lunghe distanze te ne accorgi perchè il polso dopo un poco si stanca , misi le ruote nuove e le feci fare la convergenza 7-8 mila km fà, che puo' essere ? devo rifare la convergenza e l'quilibratura ?le ruote sono ok anche la pressione !
bha :blink:
se tira eccessivamente allora ha ragione berto..
Dopo un migliaio di km da che si cambiano le gomme si assesta il tutto e poi si deve rifare la convergenza.
L'hai fatto?
Di norma lo fa gratis il gommarolo che ti ha messo le gomme nuove, è compreso nel prezzo, però se ci torni dopo 7-8 mila km ne dubito che te lo passi. :-/
Prima del cambio gomme come andava?
L'hai fatto?
mai fatta sta cosa...e mai notato nessun problema..
la porto a fare prma la convergenza e l'equilibratura se manco dovesse funzionare passo ai braccetti
:D grazie di cuore
ps complimenti per il new stile del sito !
Io l'ho fatto solo qualche volta e da quando me lo ha detto il mio attuale gommarolo.
Anche io prima non lo sapevo.
Comunque, colla Fiesta, mi è capitato una volta che dopo pochi migliaia di chilometri dal cambio gomme la convergenza è andata fuori e l'ho dovuta far rifare.
Dipende, può andare bene come no, ma andrebbe fatto sempre.
Tornando al problema di walter81, come ti han detto, fai fare la convergenza, poi ne parliamo... ;-)
......al massimo.....fai solo strade con leggera pendenza a sinistra, vedrai che risolvi!!!!
......scherzi a parte.....controlla anche l'apertura/chiusura posteriroe, vedrai che le ruotine non sono completamente in asse, traqnuillo!!!
di solito basta una buca presa forte x sballare la convergenza...io la faccio 1 volta l'anno, la prima la faro' tra due settimane dato che giovedi' monto l'assetto, cmq le tedesche TUTTE tirano un po a destra è normalissimo è una di quelle strane leggi tuv.... lo fa anche il C63 AMG del mio amico....
.....ripeto.....se tira tanto.....controlla la convergenza soprattutto del posteriore!!!
