Pedale freno durissimo!!!
:huh: Ciao raga... ieri mattina mi sono messo in auto e come sempre, prima di accendere, ho abbassato frizione e freno...... ma quest'ultimo era durissimo! Per farvi un'idea... immaginate la durezza del pedale se frenate con quadro spento... stessa cosa!
Dopo l'accensione è tornato normale...e frena benissimo.
Ho notato inoltre, a motore acceso.... che se pigio sul pedale velocemente, si sente uno "sfiato" ...come quando si sgonfia il materassino da mare, per intenderci.
Forse non c'ho mai fatto caso allo sfiato... sarà normale?
Quello ci cui sono sicuro però, è che il pedale non è mai stato duro all'accensione!
Secondo voi cosa può essere? Devo preoccuparmi? Meglio saperlo... sai com'è... non vorrei mi lasciassero i freni a 140 in autostrada!!!! :blink:
Tra l'altro dovrei anche partecipare al raduno in toscana...quindi il viaggio non è pochissimo.
Accetto suggerimenti... grazie e buona giornata a tutti!!! :chao:
forse perchè è a comando idraulico e a motore spento la pompa si blocca??? è normale se spegni la car e freni un paio di volte diventa durissimo, la accendi e torna normale,
A me succede ogni tanto con la Grande Punto di mia madre...
Penso che sia normale... se a macchina spenta continui a pigiare sul freno senti sfiatare, e dopo un po' il pedale non va più fino a fine corsa....
Ma io freno a motore acceso, quando arrivo in garage! Tiro il freno a mano e spengo l'auto. Non mi metto a pompare a vuoto, a motore spento. Ecco perchè lo chiedevo!
Modificato da Pellox
cmq sostanzialmente credo sia abbastanza normale, anche lo sfiato :)
narmale magari spegni la car col freno sciacciato...
Boh.. strano! ...farò qualche prova per vedere se lo fa ancora. Sono movimenti che faccio abitualmente da 13 anni!!! :ph34r: ...mi sarò rincoglionito! ...... :post-8-1120394934: ...grazie dei commenti....
se nn lo fa sempre nn vuol dire che ti devi preoccupare, mi sarei preoccupato se il pedale arrivasse giu a fondo corsa senza pressione tipo la frizione... li si che mi preoccupo....
lo sfiato si sente anche nella mia, poi da quando ho cambiato le paste dietro alle volte fischiano e se fai forza senti che arriva a fondo scala il pedale, ovvio da fermo.. in movimento inchioderei.
secondo me tutto ok. Anche la mia fa cosi e credo che dipenda da come sono fatti i freni e dal fatto che (come su ogni car) il sistema di "autoririempimentio del circuito olio mano am ano che le pastiglie si consumano" e` fatto in modo da fare in modo che la macchina frani anche se il servofreno cede.
