Finestrino
Ragazzi ho un problema..il finestrino lato passeggero non va ne su ne giù il problema è che si sente il motorino girare e non solo il clik..sapete mica dirmi se c'è un modo per sistemarlo o se è il caso di andare in officina?grazie a tutti..
succede a tantissime mini precedenti al 2006/2007! solitamente in quella di mia sorella bastava tirare una botta decisa in mezzo alla porta da dentro! solitamente si incanta solo!! l'altro mese però si è rotto anche il motorino dopo anni di malfunzionamento per un totale di 442€...
basta usare il tasto cerca...e trovi tutte le risposte che vuoi..se ne è già parlato abbondantemente...e cmq ti hanno già risposto
Mi sono spiegato male..il trucco della botta lo sapevo e l'ho giá usato sul lato guidatore..ma lato passeggero si sente proprio il motorino girare a vuoto e il finestrino fermo..non è che si è sganciato qualcosa?rimedi?help
devi togliere il pannello e vedere cosa è successo alla meccanica,poi se è da sostituire,ci vuole un pò d'esperienza per togliere i fermi del vetro sulla meccanica,in teoria necessitano di un attrezzo speciale.....indubbiamente se non sei espertissimo ti consiglio di andare in una carrozzeria che sappia quello che fa!
probabilmente la meccanica è andata se il motore gira a vuoto,però una diagnosi senza poter vedere niente è difficilissima da fare!
Un saluto!
