Ebollizione mini
Salve a tutti.Ho appena preso una mini r50 del 2003 apparentemente tenuta bene.Da premettere che appena ritirata la vettura, la vaschetta dell'acqua del radiatore era vuota e appena messa l'acqua l'ho messa in moto.Dopo circa 15 minuti a minimo,l'acqua nella vaschetta ha iniziato a bollire.Cosa strana?La temperatura era a posto e anche la ventola attaccava.....Spenta la macchina,ho notato una perdita sotto ,in direzione del motore.Cosa potrebbe essere ,la testa?Da premettere che l'acqua ha un colore tipo arancio...Aiutatemi.....
come da regolamento il primo messaggio va effettuato nell'apposita sezione newmegamini drivers
ad occhio e croce dovrebbe essere il radiatore...
Il meccanico mi dice la guarnizione della testa...La temperatura è ok....La ventola anche....Ma pare che esca acqua dalla vaschetta perchè il livello sale e inizia a bollire...Cosa strana....
Ma se avete altre idee esprimete pure.... :post-8-1120395115: :post-8-1120395115: :post-8-1120395115: :post-8-1120395115:
è successo anche a me di perdere del liquido arancione in prossimità del motore..era la vaschetta del liquido refrigerante che perdeva..l'ho sostituita (30 euro) e ci ho messo il liquido refrigerante e si è risolto tutto..
Eccomi..La macchina era ferma da 8 mesi circa...C'era aria nell'impianto..Fatto lo spurgo,pare vada benissimo ora....Temperatura ok,ventola ok,e l'acqua ora rimane nella vaschetta e non la rigetta più..Ho trovato il cambio 6 marce ,non dovrebbe spaccare,comunque del 2003 l'ho pagata 3500 euro...Ora vorrei verniciare le plastiche interne(quelle ai lati dell'autoradio e clima)Avete consiglio in merito???
Plastiche verniciate.Potete chiudere grazie..
devi solo smontarle ,seguendo la guida che c'è qui sul forum e farle verniciare da un carrozza...Fai dare anche la mano di trasparente e chiaramente il fondo prima di verniciare altrimenti ti durano poco...
Se guardate nelle mia galleria ci sono le immagini di come si possono verniciare tutte le parti della plancia e non solo :)
