Plancia scricchiolante
Eccoci con i primi problemi...
L'avevo notato dal primo giorno che l'ho ritirata (usata con 42000km) speravo di riuscire e sopportare ma davvero non si regge!!
Ogi buca, ogni avvallamento, non parliamo del pavè...scricchiola tutto in maniera insopportabile. Ho provato a mettere qualche spessorino tra parabrezza e plancia, ho provato con qualche lucida cruscotto nella speranza di riuscire ad ammorbidire le plastiche ma non c'è niente da fare...
Settimana prossima la riporto e vedo di iniziare a rompere i maroni...
Intanto...qualcuno ha qualche idea per provare a tamponare la situazione?!?
Mi sa che dovrai metterti li e cercare di tamponare ogni SINGOLO scricchiolio... O_O
Ma poi tanto ritornano dopo un po'... :(
Io ho risolto in un altro modo:
Quando sento scricchiolare...... alzo il volume della radio!!! :D :D :D
Modificato da Pozzame
E' un problema classico delle MINI...
già! è abbastanza fastidioso! dite che facendo rivestire tutto il cruscotto in pelle o alcantara (cosa che avrei intenzione di fare) il problema potrebbe risolversi?
problema purtroppo presente su ogni MINI..dovrai farci l'abitudine..
Più che problema e' una caratteristica della mini ,direbbero gli studiosi di BMW
...grazie per le...risposte incoraggianti! :blink:
Quella della radio non è male come soluzione... :post-8-1120395108:
A me piaerebbe tanto avere il coraggio di passare con un prodottino tipo WD40! Ma ho il terrore di far solo danni.
Forse smontando la plancia e lubrificando i punti di contatto tra i vari componenti qualcisa si riuscirebbe ad ottenere. Ma chi ci riesce?!?!?
secondo me non risolvi nulla... le vibrazioni sono fastidiosissime da controllare e eliminare soprattutto su pezzi incastrati insieme! Anche io uso il metodo della radio ed è l'unico che funziona! Anzi più smonti e rimonti e peggio è perchè allenti sempre i pezzi...
a proposito di WD40... tentando di lubrificare il filo che alza e abbassa i finestrini mi è cascata la cannuccia rossa dentro allo sportello ahahahahah!!!
