Xeno Rest Neri
Volevo fare una domanda ai più esperti in materia. ma l'unico modo per avere degli xeno rest neri su di una cooper R50 è aprirli e verniciarli?? oppure mettere geli black angel eyes giusto?
esatto non ci sono altri modi o soluzioni :post-8-1120395257:
C'è una soluzione, http://www.attractiv...heinwerfer.html ed il faro diventa pure con led da posizione!!!! Fantastici
1200€ per due fari sono una LADRATA IMPRESSIONANTE!!!!
Vabè però calcolando che nuovi in conce costano più di 1000€... ci possono anche stare..
è un pò caruccio farli neri e nello stesso tempo con le luci diurne a led.
http://www.attractive4mini.com/shop/bauteile/mini-r50-r53-facelift-xenonscheinwerfer-mit-tagfahrlichtmodul.html
1600€ questo si che un prezzo esagerato!
Modificato da zagarà
io credo che non ti dan i fari nuovi :P
ma sia il lavoro completo
ma è un faro originale modificato,pagate il faro,la manodoopera e l'esclusività
non sono come i bixeno oem neri r56...
.....ho trovi un affare.....o lascia perdere, alla fine è sempre posticcio e non regge!!!!
Quanti tanti soooldi!
Sarebbe curioso però trovare il modo per aprirli e verniciarli... secondo me con un pò di pazienza e voglia ce la si può fare :D
Secondo me è meglio fare come dice criminal...
Io se non avevo smesso con il tuning,avrei preso i fari angel....li avrei aperti.......
Se volete aspettare, un ragazzo del forum mi fa arrivare un faro xeno restyling per Mini R50/R52/R53 per lavorarci sopra.
Dovremo aprirlo e installare i led.. se tutto riesce proverò anche a verniciarlo :)
lo sto facendo io il lavoro dei fari rest neri nulla di preoccupante con un po di manualita' si fa tutto :naughty: ho fatto un po di foto..
  • 6 mesi dopo...
alla fine sei riuscito a farli neri? hai gli xenon rest?
devi scollare il vetro e smontare il resto dentro al faro venici e rimonti cmq se hai un po di manualita non è difficile..
il problema è proprio la manualità :naughty: comunque appena ho un po' di tempo provo a vedere se riesco ad aprirli, che sarebbe già un buon inizio..
tanto piu o meno avrai capito come scollarli .il problema è dentro che serve la calma e delicatezza.nel smontare e rimontare.. :closedeyes:
Io ho trovato questi... Ho guardato al volo ma mi sembrano molto carini!!
Dovrebbero essere per R50...
E mi sembra che costino sui 350-400 la coppia...
