presa OBD
No. La One con l'assetto base è diversa.
Assetti One:
+ base
+ sport (uguale alla cooper base)
Assetti Cooper:
+base (sport della One)
+Plus (quello della S)
Sulle versioni speciali (seven, parklane e checkmate) non so nulla. Non escludo che possano avere degli assetti di categoria superiore, così come nel pack chili della cooper io mi sono trovato l'assetto plus (S).
Come comportamento dinamico ovviamente è migliore nella guida sportiva al crescere "di categoria" dell'assetto (miglior handling e minor coricamento laterale). Man mano che sali, molle e ammo hanno una taratura più rigida e, cosa secondo me importantissima, la sezione delle barre antirollio cresce.
La barra anteriore è sempre presente, anche se con sezioni diverse (che non ricordo). Quella posteriore sulla One non ci dovrebbe essere, c'è sull'assetto sport (16mm) e sul plus (17mm). La barra posteriore è fondamentale per ridurre il coricamento del retrotreno in curva, che sulla mini è molto più marcato rispetto all'avantreno e induce un notevole effetto sottosterzante (la macchina tende ad "uscire" di muso dalla traiettoria). Irrigidendo l'antirollio posteriore (assieme a qualche piccola modifichina negli angoli di convergenza) la mini "gira meglio" tenendo il muso puntato all'interno. Io ho messo una 19mm (+2mm rispetto alla barra del plus) e ho trovato benefici incredibili.
Comunque volessi modificare l'assetto, piuttosto che comprare un assetto Mini nuovo, ti consiglio per modivi di costo e migliore efficacia di andare su un assetto di aziende specializzate come Bilstein e Koni, per quanto riguarda molle e ammo.
Se vuoi sapere che assetto hai, verifica la presenza della barra antirollio posteriore. L'assetto base non dovrebbe averla.
In foto vedi la mia (rossa da 19mm), quella orginale è nera.
Grazie, preciso ed esauriente come al solito!
Ho guardato sul catalogo e l'assetto non è scritto tra gli accessori di serie park lane, credo significhi che non c'è. Stasera controllo l'esistenza o meno della barra.
Il fatto che mi sembri più bassa di altre One de luxe/One D è solo un'illusione?
Ma non ho capito una cosa: la tua è OneD o One? Sulla prima mi sa che l'assetto sport non fosse disponibile affatto...
Non ti rimane che guardare tra le razze di un cerchio posteriore...
Lo farò di sicuro stasera. Magari me l'hanno montato per sbaglio :) , oppure era incluso in qualche altro pacchetto tipo DSC per esempio. Per esempio ho saputo solo poi che con specchi ripiegabili elettricamente era incluso specchi e ugelli lavavetro riscaldabili.
Non ho visto nessuna barra purtroppo :(
Quindi ho l'assetto standard.
