Cavo obd2 diagnosi
io ho l'elm327,quello dovrebbe essere uguale,devi scaricarti pcmscan, googla e lo trovi
la carburazione comuque non mi pare la controlli e comunque via obd non sono in tempo reale, se ti interessa vedere se la carburazione è magra/grassa devi montare un egt che ti da la temperatura dei gas di scarico scegliendo se avere uno strumento singolo o un più sofisticato AIM,zeitronix apexi ecc ecc che ti danno anche altre funzioni
Sisi da la funzione stechiometrica...
Il cavo da la funzione stechio... Funzionera bene... Aiutatemi vi pregooo
prova,pcm scan però non so se ha la funzione,devo provare anche io,però ho la batteria del portatile partita
