Ospite vanessa Inviato 29 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2011 ciao a tutti... ho appena finito di fare il tagliando... e devo resettare la spia del service che ormai è a -45556 hiiihhi come faccio??? grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ClaudioR50 Inviato 29 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2011 Volevo saperlo anch'io.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 29 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2011 ci dovrebbe essere gia una discussione aperta sull'argomento ma nn ricordo bene...cmq a quadro spento si tiene premuto il pulsante x l'azzeramento dei km x qualke secondo poi contemporaneamente si gira la kiave di accensione nella prima posizione appaiono delle scritte bisogna premere il pulsantino fino a quando nn esce scritto service oil a quel punto si tiene premuto si dovrebbe azzerare....si riporta la kiave in posizione zero e quindi alla nuova accensione l'indicatore segnera di nuovo 25000 (km) fino al prossimo tagliando...la mia è una cooper s r53 del 2005 nn so se va bene lo stesso....spero di nn aver detto ka**ate.....la stessa cosa va fatta anke x l'azzeramento riguardante la sostituzione dell'olio dei freni.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivan! Inviato 29 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2011 (modificato) 1. . Premere e tenere premuto il pulsante contachilometri parziale. 2. Inserire la chiave auto e girare alla prima posizione. 3. Guarda per la parola "RESET" ad apparire sul contachilometri indicatore. 4. Rilasciare il pulsante contachilometri parziale, quindi premere e tenere premuto di nuovo. 5. Attendere il messaggio "RESET" a lampeggiare. 6. Rilasciare il pulsante, quindi premere e rilasciare (una volta) 7. L'intervallo di manutenzione è ora reimpostato oppure provate cosi - inserire la chiave (posizione 0) - tenere premuto il tasto reset (quello nel contakm per azzerare i km parziali) - girare la chiave in posizione 1 tenendo premuto il tasto reset - compare la scritta Test, continua a tenere premuto finchè non compare la scritta del service oil con i km - lascia il tasto reset - ripremi il tasto reset finchè non appare la scritta "rst" lampeggiante - quando smette di lampeggiare i km dovrebbero tornare a 25000 ora per resettare anke il tempo: - premi il tasto reset e compare un orologio - ripremi il tasto reset finchè non appare la scritta "rst" lampeggiante - quando smette di lampeggiare il tempo si resetta ripremi reset per andare su "end" Modificato 29 Dicembre 2011 da ivan! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 29 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2011 1. . Premere e tenere premuto il pulsante contachilometri parziale. 2. Inserire la chiave auto e girare alla prima posizione. 3. Guarda per la parola "RESET" ad apparire sul contachilometri indicatore. 4. Rilasciare il pulsante contachilometri parziale, quindi premere e tenere premuto di nuovo. 5. Attendere il messaggio "RESET" a lampeggiare. 6. Rilasciare il pulsante, quindi premere e rilasciare (una volta) 7. L'intervallo di manutenzione è ora reimpostato oppure provate cosi - inserire la chiave (posizione 0) - tenere premuto il tasto reset (quello nel contakm per azzerare i km parziali) - girare la chiave in posizione 1 tenendo premuto il tasto reset - compare la scritta Test, continua a tenere premuto finchè non compare la scritta del service oil con i km - lascia il tasto reset - ripremi il tasto reset finchè non appare la scritta "rst" lampeggiante - quando smette di lampeggiare i km dovrebbero tornare a 25000 ora per resettare anke il tempo: - premi il tasto reset e compare un orologio - ripremi il tasto reset finchè non appare la scritta "rst" lampeggiante - quando smette di lampeggiare il tempo si resetta ripremi reset per andare su "end" Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite vanessa Inviato 29 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2011 Grazie mille domani provo... Speriamo bene! Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ildiosonoio Inviato 29 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2011 Ma è normale che i chilometri e l'ora li vedo benissimo,ma quando vado nel menù elencato sopra le parole non mi si vedono per intero? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ivan! Inviato 30 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 30 Dicembre 2011 Ma è normale che i chilometri e l'ora li vedo benissimo,ma quando vado nel menù elencato sopra le parole non mi si vedono per intero? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ildiosonoio Inviato 30 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 30 Dicembre 2011 tutto regolare .lo fan anche a me che si vedono a modo suo :closedeyes: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite vanessa Inviato 30 Dicembre 2011 Segnala Condividi Inviato 30 Dicembre 2011 Ahahah a me si è sputt.... Il contagiri ma non perchè ho tesserato il service ma perchê l'ho smontato per cambiare il fondino... Uffa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 11 Gennaio 2012 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2012 il mio meccanico senza sapere la procedura ci ha messo un quarto d'ora a capire come azzerarlo! adesso meglio se me lastampo e la porx volta me lo faccio sa solo! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
O&D Inviato 11 Gennaio 2012 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2012 il mio meccanico senza sapere la procedura ci ha messo un quarto d'ora a capire come azzerarlo! adesso meglio se me lastampo e la porx volta me lo faccio sa solo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giadabb Inviato 5 Gennaio 2016 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2016 Ragazzi a me non lampeggia la scritta "reset". Ho provato un sacco di volte ma non riesco. Aiuto!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco_S Inviato 6 Gennaio 2016 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2016 22 ore fa, Giadabb dice: Ragazzi a me non lampeggia la scritta "reset". Ho provato un sacco di volte ma non riesco. Aiuto!!!! Sei pregata di presentarti nell'apposita sezione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giadabb Inviato 7 Gennaio 2016 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2016 On 6/1/2016, 20:50:01, marco_S dice: Sei pregata di presentarti nell'apposita sezione. Ma quale sezione???? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giadabb Inviato 7 Gennaio 2016 Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2016 On 6/1/2016, 20:50:01, marco_S dice: Sei pregata di presentarti nell'apposita sezione. Mi sembra l'apposita sezione visto che tratta dell'oil service. E, per l'appunto, la mia domanda era riferita a quello. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco_S Inviato 8 Gennaio 2016 Segnala Condividi Inviato 8 Gennaio 2016 11 ore fa, Giadabb dice: Mi sembra l'apposita sezione visto che tratta dell'oil service. E, per l'appunto, la mia domanda era riferita a quello. Forse non hai letto bene. Non ho scritto che hai sbagliato la sezione del tuo intervento, ma che devi presentarti nell'apposita sezione. A questo punto ti consiglio di dare una bella lettura al regolamento. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
