Sound Mini Cooper S 2011
Che consigli potete darmi per migliorare il suono dello scarico?
Ora senza modificare la linea di scarico (in particolare i terminali) dove si può intervenire? (senza ricorrere allo scarico JWC)
Dal motore, saltando i collettori di scarico, questi terminano in un primo cilindro (che è?) che è a sua volta flangiato con un secondo cilindro (che è?) da cui diparte lo scarico fino al catalizzatore e quindi ai terminali.
Eliminare il silenziatore (che dovrebbe essere uno dei due cilindri subito dopo i collettori) che effetto si ha? Il suono migliore? Resta più cupo e ovviamente più sonoro?
Grazie.
fai dei buchi con il trapano se non vuoi modificare la linea di scarico :naughty:
si scherza è
allora lo scarico è composto da collettori- catalizzatore-centrale silenziato/non silenziato- terminale (le due pance che vedi dal posteriore)
se vuoi cambiare il sound devi per forza cambiare uno di questi componenti, a meno che monti un airbox al posto del filtro originale ma comunque gran parte del sound viene dallo scarico ;)
ps.: hai sbagliato sezione.
ps.2. : qualche discussione c'è già in giro prova a cercarla ;)
Modificato da mini jcw
togli la pancia sinistra e vedi che sound
Perchè non vorresti cambiare terminale?! Garanzia?! FDO?! Vai di step I originale MINI (sulle 600/700 euro) e dormi sonni e tranquilli!
Altrimenti metti un terminale step II (350 euro più o meno) originale MINI con tutti i suoi codici sulla pancia... Certo, non è fatto per la S quindi potrebbero farti storie! Ma è sempre un pezzo originale MINI...
Io monto lo step II, per essere un pezzo comunque originale quindi non eccessivo, mi piace tantissimo...
su queste cose sono proprio una capra!
step I o step II sono esattamente? (penso la linea di scarico). Io avevo in mente di liberare lo scarico dai collettori fino ai terminali lasciando giusto il catalizzatore e quindi togliendo il silenziatore.
Ma vuoi una MINI che faccia un macello impressionante?! Vai di scarico completo challenge allora...
Ospite
Questa discussione è chiusa.
