O&D Inviato 18 Gennaio 2012 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2012 ragazzi sto per acquistare dei tecnomagnesio tm light white 4x100 da 17" la misura scritta sullo scatolo è 7j17 4x100 OT37 quindi credo che abbiano l'offset da 37 e il canale da 7". Confermate?? io sapevo che i 17" avevano un canale da 7,5",posso montare le gomme 205/40/17 su questo cerchio con canale da 7" e quale sarebbe l'effetto visivo?? Vi prego aiutatemi che è urgente :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 18 Gennaio 2012 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2012 a dire il vero su canale 7,5 sarebbe più adatto un 215... comunque, come per i cerchi originali MINI, che hanno canale 7, va montata una gomma da 205mm anche perchè è l'unica misura consintita da libretto... l'effetto visivo è lo stesso dei cerchi originali visto che anche questi (ripeto) hanno il canale da 7" PS: ottima scelta per i tecnomagnesio TM light...mi sono sempre piaciuti... prima di prendere i challenge li avevo quasi presi per la mia... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
O&D Inviato 18 Gennaio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2012 Ciao MINId, grazie per avermi risposto mi hai tolto un grande dubbio :) non mi ricordavo che i cerchi originali avevano canale da 7" credevo fossero da 7,5". ma dato allora che sono compatibili con le gomme che la mini porta di serie sul libretto (205/45/17 mi sono sbagliato prima ho scritto 205/40/17) allora non ci sono più ostacoli,quasi sicuramente li prendo! :) L'unica cosa che non ho capito e che mi sono sempre domandato,è a che serve l'OT ? cioè questi hanno l'Ot da 37 mentre i cerchi originali mini dovrebbero averlo da 48...cambia molto? cosa implica in termini pratici un ot più ridotto? Cmq si sono davvero belli i tm light,mi piacciono le razze sottili e slanciate,molto probabilmente colorerò con vernice ad alta temperatura le pinze dei freni rosse e credo che ci staranno benissimo :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 18 Gennaio 2012 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2012 questo grafico abbastanza semplie ti aiuta a capire cosa è L'et... in sotanza più è basso e più il cerchio sporge...esso rappresenta la distanza tra il centro del canale e l'attacco del mozzo centrale con et 37 sei alla perfezione..il cerchio sporge 1cm circa in più degli originali ma rimangono a filo passaruota..quindi hai un effetto estetico migliore ma nessun problema con le FDO... in pratica è come se avessi dei distanziali da un cm in questo caso.. sese li ha sulla sua r50 e devo dire che stanno benissimo!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
O&D Inviato 18 Gennaio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2012 sei un genio MINId :D ho capito perfettamente,ti ringrazio :) quindi con l'et da 37 dovrei avere il cerchio in a filo passaruota senza dover applicare i distanziali :) dato che voglio montare un assetto però più in la,mica è un problema? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 18 Gennaio 2012 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2012 con l'ET da 37 sei quasi al limite sulla mini.....ma vai tranquillo che non tocchi il passaruota! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
O&D Inviato 18 Gennaio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2012 Grazie Ale queste sono informazioni che ti aprono il cuore :D dopo l'acquisto dei cerchi il prossimo up è appunto un assetto. sulla mia 500 avevo solo le molle della aibach,gran prodotto,abbassarono di circa 3,5 cm e la macchina cambiò radicalmente il comportamento in curva. Persi molto inquanto a confort,la macchina era decisamente inguidabile sul pavè e appena prendevo una buca sembrava di distruggere mezza macchina. Per questo sono indeciso se montare le molle sulla mini,infondo io non devo andare in pista è perlopiù una questione estetica,però non vorrei nemmeno perdere il buon confort degli ammortizzatori di serie :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
O&D Inviato 18 Gennaio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2012 ho trovato una mini con i tecnomagnesio peccato che non è rossa!! che sfigaaa (penso siano da 18") http://imageshack.us/photo/my-images/571/dsc0159z.jpg/ però sono proprio belli Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 18 Gennaio 2012 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2012 vai tranquillo che non tocchi nulla...et 37 è perfetto per MINI... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 18 Gennaio 2012 Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2012 Grazie Ale queste sono informazioni che ti aprono il cuore :D dopo l'acquisto dei cerchi il prossimo up è appunto un assetto. sulla mia 500 avevo solo le molle della aibach,gran prodotto,abbassarono di circa 3,5 cm e la macchina cambiò radicalmente il comportamento in curva. Persi molto inquanto a confort,la macchina era decisamente inguidabile sul pavè e appena prendevo una buca sembrava di distruggere mezza macchina. Per questo sono indeciso se montare le molle sulla mini,infondo io non devo andare in pista è perlopiù una questione estetica,però non vorrei nemmeno perdere il buon confort degli ammortizzatori di serie :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
O&D Inviato 18 Gennaio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Gennaio 2012 Le aibach sulla 500 a parte il confort avevano una tenuta straordinaria,beh c'è da dire che avevo anche le gomme 195/45/16 che erano molto basse e in più i distanziali da 16mm a ruota :) però era incollata all'asfalto :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea87 Inviato 19 Gennaio 2012 Segnala Condividi Inviato 19 Gennaio 2012 se vuoi delle eibach pro kit te le vendo sono praticamente nuove :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
