HELP!!!!!Alimentazione fissa stereo.
Ragazzi sono in crisi profonda....
Allora ho comprato l'adattatore Phonocar per montare il doppio din nella mia Cooper D...tutto bellino ecc...ma ho un problema: con l'adattatore per i cavi per mini R56 sempre Phonocar che mi hanno mandato mi succede una cosa strana: quando chiudo la Mini e la lascio ferma per più di una mezzoretta mi si resetta lo stereo...mentre se la lascio per meno tempo funziona tutto correttamente.
Mi viene da pensare che il canbus mi toglie l'alimentazione.
Sapete quale é il colore del filo dell'Alimentazione fissa nella morsettiera originale?? Così posso modificare l'attacco nel mio adattatore.
Vi ringrazio in anticipo!!!!
Ah dimenticavo: la Mini è un 2010!
Nessuno ne sa niente?????
sono sbagliati i cablaggi del connettore phonocar anche a me ricordo ho dovuto scambiare un po di fili con il tester puoi controllare l'alimentazione....
Risolto tutto!!ho preso la +12 fissa da un filo grosso rosso che passa proprio dietro al clima!!!
Ah dimenticavo...e intato che c'ero ho preso anche il sotto chiave dall'accendisigari!!!
Bravo ora si ke hai fatto un bel collegamento ;)
Modificato da Die'86
Bastava invertire i cavi rosso e giallo sulla morsettiera.... :post-8-1120395257:
Temporizzatooooo??????? :post-8-1120393935: mmmmhm strano...Se così fosse stato anche l'autoradio originale avrebbe perso la memoria...Di solito si mette il rosso al posto del giallo e viceversa sulle radio aftermarket perchè il giallo è la memoria del sistema...Fidati. :post-8-1120395257:
Modificato da ClaudioR50
