Terminalino scarico jcw su cooper
Secondo voi è possibile montare un terminalino JCW sullo scarico stock del cooper?? :naughty:
O monti tutto lo scarico Step1, che è omologato ma costa un botto.
O monti il finale Step2 che costa molto meno, ma non è omologato.
Però su c'è scritto Mini, chi te lo beccherebbe mai??? ;-)
Lo Step1 ti da qualche cavallino se accoppiato ad una mappatura, mentre lo Step2 è solo per il Sound... ;)
guarda che secondo me intende solo il terminalino il finale, quello che esce dal paraurti
se intendi quelli per me puoi farlo senza problemi
per le r56 c'è il terminale cromato maggiorato ma non so quanto sia più grande di quello stock oppure trovi qualcuno che vuole fare il tuo stesso lavoro e vi comprate i finalini dello step I che mi fanno -sbav e ce lo piazzi su che è dei bel cannone anche singolo ;)
Modificato da mini jcw
anch'io sarei intenzionato per la mia, solo che costicchiano nuovi..
160 euri da luciano... Però se siamo in due sarebbe 80 euro a testa!
niente male come idea e come si fa a montare ??
c'è una vitina nella parte bassa del finale mi sembra una torx se non sbaglio, io li ho smontati appena ho comprato la mia che era usata e i finali erano nero carbone!
Leggendo sul sito di luciano c'è scritto che sul terminale stock della S possono essere montati con qualche modifica.. A occhio mi sembra che la dimensione dei singoli terminalini della S sia uguale a quella dell Cooper! Spero di nn sbagliarmi...
certo che 80 euro per un terminalino mi sembrano un po tanti, o sbaglio ??
Lo penso anche io... Però :sbav
si si niente da dire bello ma son tanti cazz :blush:
Si monta tranquillamente, male che vada non avviti gli fai dare un punto di saldatura e sei apposto!
  • 3 anni dopo...
Quindi se compro solo quel pezzo finale, solo il terminalino, posso attacarlo lo stesso allo scarico? Perchè non vorrei comprare tutto lo scarico nuovo...però io ho una One, quel pezzo finale si aggancerebbe lo stesso? Bisogna tener conto del diametro o con le viti ci si salta fuori lo stesso?
